моргает лампочка
моргает лампочка
| серега89 |
- Пятница, 11 Января 2013
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 49 Регистрация: Пятница, 10 Июня 2011, 21:15 Пользователь №: 4 740 |
добрый день подскажите пожалуйста включаю зажигание и начинает моргать лампочка на приборке и зашкаливает стрелка температуры. при движении бывает спадает стрелка и не горит лампочка, но на некоторое время потом опять. извиняюсь если не в том разделе задаю вопрос
-------------------- jetta 1992 /1.6/ PN/2EE мкпп
| гена |
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 20 Регистрация: Среда, 21 Ноября 2012, 23:10 Пользователь №: 7 019 |
QUOTE(серега89 @ Пятница, 11 Января 2013) добрый день подскажите пожалуйста включаю зажигание и начинает моргать лампочка на приборке и зашкаливает стрелка температуры. при движении бывает спадает стрелка и не горит лампочка, но на некоторое время потом опять. извиняюсь если не в том разделе задаю вопрос Ну первое что в голову приходит это датчик с одним контактом который, на тройнике. Ну и провод от него до приборки может где коротит на массу -------------------- Jetta 1986 / 1.8 / GX / АКПП
| серега89 |
у меня там 2 датчика синий и черный, я тоже думаю датчик надо будет завтра купить и проверить
| гена |
- Суббота, 12 Января 2013
QUOTE(серега89 @ Пятница, 11 Января 2013) Ну у тебя и машины в подойти нет, от сюда то не видно сколько там у тебя датчиков, у меня их там 3, но на приборку идет с 1 контактом, остальные с двумя там. Сам проводок на этот датчик глянь, датчик работает через массу, потому если провод попал где то на массу минуя датчик то на приборке и будет зашкаливать. ИМХО -------------------- Jetta 1986 / 1.8 / GX / АКПП
| серега89 |
- Воскресенье, 10 Февраля 2013
поменял датчик все равно продолжал моргать, на улице потеплело щас вроде как перестала моргать изредко бывает пару раз и опять нормально. скорее всего проводка коротит.
QUOTE(серега89 @ Воскресенье, 10 Февраля 2013) поменял датчик все равно продолжал моргать, на улице потеплело щас вроде как перестала моргать изредко бывает пару раз и опять нормально. скорее всего проводка коротит. Машину в подпись добавь. Тогда думать будем. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| серега89 |
[quote=Евген,Воскресенье, 10 Февраля 2013]
Машину в подпись добавь. Тогда думать будем. это как -------------------- jetta 1992 /1.6/ PN/2EE мкпп
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:53 |
