Проблемы со сцеленим в мороз (, Помогите плиз советом
| hank93 |
- Среда, 16 Января 2013
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Четверг, 27 Декабря 2012, 17:15 Пользователь №: 7 209 |
Здравстуйте, подскажите плиз в чём может быть дело, проблема такая : в мороз под -5 и ниже
при нажатии на педаль сцепления 2\3 хода педаль тупо свободно вдавливается и уже под конец только чувстуется нормальное усилие и когда начинает отпускать педаль то она остаётся на месте примерно по середине хода и приходится на ходу ногой поднимать педаль каждый раз при переключении передач, в оттепель тоесть когда температура выше нуля всё работает ок . Ну вот как то так. Пардон если как то криво описал. Помогите плиз новичку. Взарание спасибо !!! |
- Четверг, 17 Января 2013
У тебя в тросе вода скорее всего.
Берешь, отцепляешь трос от лапы коробки, между тросом и рубахой обильно поливаешь вэдэшкой (WD-40) или чем-нить подобным. Под педали желательно постелить что-нить, чтобы ковер не изгадить. Когда в салоне капать начнет, останавливаешь процедуру. Потом, после того, как весь шлак выйдет, капни тем же макаром пару капель масла. Можно шприцем. И будет тебе счастье! Ну и на всякий случай узнай, где можно оперативно тросом новым обзавестись. Может быть, что кроме воды у тебя трос распускается вдобавок... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| hank93 |
ок, спасибо большое за совет завтро пробну =)
