> где проблема???
JIAMA
post - Суббота, 01 Ноября 2008
Из: Ставропольский край г.Новопавловск
Пользователь №: 446
Всем привет, такая поблема, завожу двигатель на холодную и не работает повышение оборотов при прогреве. где искать проблему и как решается???
jettaII 1.6 ez, solex 21083, 87г
ruslanik76
post - Суббота, 20 Декабря 2008
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
движка-то какая,не RP часом.
post - Понедельник, 22 Декабря 2008
в карбюраторе...
post - Вторник, 23 Декабря 2008
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 22 Декабря 2008)
в карбюраторе...
Сверху карбюра есть заслонка, что управляется термоклапаном. Термоклапан греется тосолом и при прогреве открывает заслонку.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(Семен @ Вторник, 23 Декабря 2008)
Не знаю как в 2е3 но в 2е2 существует биметаллическая пружина, которая при холодном двигателе работает от электричества, тем самым открываю заслонку, а далее уже от охлаждающей жидкости.
JIAMA
post - Среда, 24 Декабря 2008
Пользователь №: 446
на 2е3 она тоже но у меня к ней только минусовой провод подходит, так и должно быть? карб почистил стал прогреваться сам обороты повышает но как прогреется, его либо калбасить начинает либо обороты повышаются и ревет ппц как 3500-5000 оборотов, это из-за чего???
