заводиться и глохнет(, Ехал,ехал и заглох...
| SPEED777 |
- Суббота, 26 Января 2013
Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Понедельник, 22 Октября 2012, 21:00 Пользователь №: 6 529 |
Ситуация заключается в следуещем : рассекал по городу и вдруг при слабом нажатие на газ реакции ноль,но если в пол начинает тянуть,далее следовала остановка на светофоре после чего заглох,завел ,а она немного работает и глохнет,тронуться с места не может. Смотрел свечи сухие .раз заводиться на недолго ,значит искра есть в чём же причина?
После двух часов попыток завести и поехать не удалось,даже на холостых и при нажатии газа в пол глохнет,было замечено ,что бензин насос качает и впрыск есть. После этого с севшим акумом,взяли на буксир и чудо завелась и держит обороты до дома доехал,но больше таких приключений не желаю,надо найти причину,ПОМОГИТЕ!!! -------------------- Jetta 2 MH 1.3 ,2e3 ,1987
| SPEED777 |
- Понедельник, 28 Января 2013
QUOTE(ALEX31 @ Понедельник, 28 Января 2013) Наврятли так как стоит подача горячего воздуха от коллектора,да и машина пока ехала была прогрета до рабочей температуры. -------------------- Jetta 2 MH 1.3 ,2e3 ,1987
| aleks23 |
- Пятница, 01 Февраля 2013
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: Четверг, 26 Июля 2012, 9:45 Пользователь №: 6 044 |
похоже на датчик хола
| SPEED777 |
- Суббота, 09 Февраля 2013
QUOTE(aleks23 @ Пятница, 01 Февраля 2013) это который в карбюратор вкручивается,возможно в нем контакт иногда пропадает правильно я понял? -------------------- Jetta 2 MH 1.3 ,2e3 ,1987
- Воскресенье, 10 Февраля 2013
QUOTE(SPEED777 @ Суббота, 09 Февраля 2013) облин... А как бы насчет почитать общую теорию? Ну, разобраться в том, как и что устроено? А то получается, что отремонтировать хотим, а разобраться нет? о_О Так не бывает. Точнее, бывает, но лучше б не бывало: практика-с... -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
