> Долго прогревается двигатель
Garik
post - Воскресенье, 02 Ноября 2008
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Недавно стал обращать на это внимание, раньше вроде не замечал. Вобщем насколько быстро должен прогреватся двигатель? Иной раз после получасовой езды стрелка только доходит до середины, причем движение начинал не сразу, а давал поработать двигателю минут 5. Сильно не гоняю, у нас вечно пробки, так что за счет встречного ветра охлаждается не сильно. Кто че думает по этому поводу? У кого как?
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
Варианты:
1. датчик температуры врет
2. термостат
А какой температуры воздух из печки дует? и срабатывает ли вентилятор?
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
пока стрелка еще на нуле из печки уже тепленький дует, а датчик какой именно ты имеешь ввиду? Недавно менял тот што на тройнике стоит (синий). Слушай а может с ежиком че?
а потом какой? просто если из печки дует горячий, вентилятор срабатывает вовремя, то врет температурный дачик (как раз на тройнике стоит)
если же идет именно недогрев системы - то тут скорее всего термостат... хотя очень редко, но бывает, что и помпа чудит )
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Вентилятор срабатывает тогда, когда стрелка чуть дальше середины, ну впринципе как и раньше было. Может на самом деле термостат поменять, может у меня все время по большому кругу фигачит
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
У меня прогрев занимает ровно 10 минут )) (стоя на месте) Сразу никогда не еду, дожидаюсь когда стрелка дойдет до белой линии хотя бы... А за 10 минут она уже за белую линюю проходит и я еду smile.gif
Garik
post - Вторник, 04 Ноября 2008
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Посмотрел на работу термоста, вроде работает, так как на более менее теплом двигателе, все патрубки горячие, кроме того который на радиатор идет.Зато заметил что не работает ежик, выдернул реле №80 во время работы холодного двигателя, обороты должны были поднятся, но этого не произошло
Романыч
post - Среда, 05 Ноября 2008
Из: Балтийск
Пользователь №: 215
QUOTE(Garik @ Вторник, 04 Ноября 2008)
А каком ёжике идёт речь? Где находится и как проверить? У меня тоже похожие симптомы.
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(Романыч @ Среда, 05 Ноября 2008)
Во впускном коллекторе, если карб снять его видно, там такие палочки стоят, вобщем напоминает ежика. А так посмотри слева снизу карба, там провод идет от верхней части впускного коллектора. Незнаю че у тя за мотор, но на PNе за его работу отвечает реле номер 80. Если у тебя двигло как у меня, то на работающем холодном движке выдергиваешь реле 80, обороты должны повысится, потом вставляешь обратно, обороты падают.
post - Четверг, 06 Ноября 2008
погоди-погди... кроме какого патрубка????
и при чем тут прогрев и ежик - они между собой никак не соотносятся!
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(snoopy @ Четверг, 06 Ноября 2008)
Патрубок, который идет от помпы к радиатору.
А по поводу ежика, читал где-то что его не работоспособность уменьшает время прогрева двигателя зимой
QUOTE(Garik @ Четверг, 06 Ноября 2008)
ты ничего не путаешь? с чего бы ему быть холдным???
Тут не в этом дело - суть ежика такова, что он подогревает бензиновую смесь на впуске. и никоим образом не влияет на прогрев мотора )
Garik
post - Пятница, 07 Ноября 2008
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Давай, я на выходных немного прогрею движок и с фотками напишу, какие патрубки теплые, какие холодные
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
+1 мне тоже интересно ))
QUOTE(Garik @ Пятница, 07 Ноября 2008)
да. давай ) только ответить смогу в понед - не раньше ))
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(snoopy @ Пятница, 07 Ноября 2008)
Ну хорошо
Kobe_8
post - Воскресенье, 09 Ноября 2008
Из: Санкт-Петербург, Старая деревня
Пользователь №: 425
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь)
Это нормально что даже летом в жару в пробки стрелка датчика темпер. охл. жидкости даже на середину не выходит?
Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
Levach
Из: МО.Красногорск
Пользователь №: 74
Походу термостат постоянно открыт.вот и плохо греется движок.200 ре стоит и работы на три минуты.
'86г. 1.8 GХ. 5кпп.'вtоrая жиzнь'
Vento '93г. 2.0 2Е GT продана
VW Golf III Country Syncro Variant
У меня вобще стрелка лежит, слегка только поднимается, еле - еле на линию заходит smile.gif
Также, термостат?
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Вот. Двигатель немного прогрет, но стрелка еще не дошла до середины.Вот этот патрубок холодныйГостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 09 Октября 2026, 8:00
