Долго прогревается двигатель
| Garik |
- Воскресенье, 09 Ноября 2008
Кстати проверил сегодня подогреватель впускного коллектора ("ежик"), он рабочий, а вот питания на него нет. Получается что косяк либо в реле, либо в термовыключателе
- Понедельник, 10 Ноября 2008
Забудь про ежика... Меняй термостат. Или как вариант - помпу (бывает крыльчатка отваливается). Могу еще вариант подкинуть - ремень генератора - прокручивается и помпа работает в неэффективном режиме. Но этот патрубок доолжен быть горячим.
| Garik |
Так он ведь должен становится горячим после открытия термостата? Или я не прав?
Поменяй термостат
| Garik |
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 10 Ноября 2008) Да я прост разобратся хочу. По этому патрубку всегда жидкость гоняется или тока когда открывается термостат? -------------------- |
| POWERED |
- Суббота, 15 Ноября 2008
#26
У меня как раньше было до замены помпы и термостата, все прогревалось и раньше нижний порубок был горячим потому что стоял ранний режим открывания термостата 87 градусоф, и по этому нижний патрубок был всегда горячим,шас после замены помпы и термостата 92градуса открытие,нижний патрубок холодный, стрелка температуры доходит до середины патрубок холодный, после середины и чють дальше белой точки открытие срабатывает вентилятор и нижний патрубок горячий, после закрытия патрубок становится холодным
| TonyEZ |
#27
QUOTE(POWERED @ Суббота, 15 Ноября 2008) У меня как раньше было до замены помпы и термостата, все прогревалось и раньше нижний порубок был горячим потому что стоял ранний режим открывания термостата 87 градусоф, и по этому нижний патрубок был всегда горячим,шас после замены помпы и термостата 92градуса открытие,нижний патрубок холодный, стрелка температуры доходит до середины патрубок холодный, после середины и чють дальше белой точки открытие срабатывает вентилятор и нижний патрубок горячий, после закрытия патрубок становится холодным А зачем тебе термостат с левой температурой открывания? -------------------- W Jetta 87г. серебристый металлик, 1.6 EZ (когда-то был GU), карб 2Е2, кпп 020.
| POWERED |
#28
QUOTE(TonyEZ @ Суббота, 15 Ноября 2008) А зачем тебе термостат с левой температурой открывания? У меня стоит термостат фирмы майле по коду он 92 градуса и не левый просто еше у них есть 87 градусоф и код другой и оба термостата на джетту 2 -------------------- |
| Романыч |
- Понедельник, 17 Ноября 2008
#29
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 94 Регистрация: Вторник, 10 Июня 2008, 18:57 Из: Балтийск Пользователь №: 215 |
QUOTE(POWERED @ Суббота, 15 Ноября 2008) У меня стоит термостат фирмы майле по коду он 92 градуса и не левый просто еше у них есть 87 градусоф и код другой и оба термостата на джетту 2 92 градусса помоему ставятся на дизель. -------------------- |
| noname |
- Пятница, 02 Января 2009
#30
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: Пятница, 25 Апреля 2008, 21:38 Из: Тверская обл Пользователь №: 123 |
Народ! Не кидайтесь тухлыми помидорами, сдох термостат, а у нас в городе не сразу такой найдешь. От ВАЗа не пойдет? или еще от чего нашего?
-------------------- Jetta2 1.3, 84г.
#31
QUOTE(noname @ Пятница, 02 Января 2009) Народ! Не кидайтесь тухлыми помидорами, сдох термостат, а у нас в городе не сразу такой найдешь. От ВАЗа не пойдет? или еще от чего нашего? Боюсь, не придумаешь простого решения. У Гольфа и Джетты он в корпусе помпы стоит. А на нашем автопроме все паяное и завальцованное. А заказать по инету не пойдет вариант? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| CerK |
#32
Я несовсем понял когда должен нагреваться нижний патрубок что указан на фото? меня заинтересовало енто дело. Правда у мну еще какойто термо стат стоит что недает в печку уйти теплой охлождайке
-------------------- und tschüss.....
| noname |
#33
To: Семен
у меня двигатель 1.3, с приводом помпы от чего то там... НЕ от РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА. там стоит безкорпусной термостат. похожие на 2108 ставятся. вот только подойдет ли? не хоца лишний раз тосол сливать... да и холодно... пока пережал струбцыной патрубок на радиатор (на моем движке - верхний) -------------------- Jetta2 1.3, 84г.
| Garik |
#34
| noname |
#35
To: Garik
спасиба! попробую съездить. главное чтоб работали они -------------------- Jetta2 1.3, 84г.
| Garik |
#36
QUOTE(noname @ Суббота, 03 Января 2009) Ты тока сначало закажи, потом с тобой свяжется менеджер, уточнит покупку и скажет тебе когда подъехать. PS Был бы рядом, дал бы тебе карточку VWTS с VIP скидкой в exist (10%) -------------------- |
| noname |
- Суббота, 03 Января 2009
#37
To: Garik
та я так понял, он стоит дешево... больше проблема в том, чтоб найти, где он есть... но все равно спасиба! -------------------- Jetta2 1.3, 84г.
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 14:41 |
