Установка люка от Ауди/Пассат
- Пятница, 01 Февраля 2013
Golf Tilt 'n' Slide Sunroof
Люк с двумя функциями:поднятия вверх и отьезжания назад. ![]() Ручная установка люка с функцией поднятия вверх - полностью взаимозаменяемый процесс без переделки кузова вообще. Для этой работы нужно одного или двух человек и приблизительно один день работы. Это не слишком трудная работа, и никакие специальные инструменты не требуются. Просто отвертки, клейкая лента, немного смазки и ведро воды для теста в конце. 1. ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ Новые части от VAG не поставляются, поэтому ищите подержанные запчасти от Audi 80 & Quattro B2/VW Passat&Santana B2 (Для Гольфа MK2) и Scirroco Mk1 (Для Гольфа MK1). ![]() ![]() ![]() Нужно было выяснить, какие автомобили VAG приблизительно того же самого года, и было понятно, что все VW и крыши от Ауди были одинаковыми по размерам.Разница только в функциях открытия люков. Выбор пал на люк от Audi 80 Cdi 1985 года ,но можно с уверенностью сказать,что все Ауди 80х годов имели тот же самый люк . Когда Вы находите такой люк, удостоверьтесь, что у Вас есть следующие части : Сам люк в сборе с направляющими Обшивка люка Механизм открывания люка с тросиком Ручка открытия с кнопкой ‘push’ блокировки поднятия. Фотографии ниже показывают полный комплект ![]() ![]() ![]() Перед установкой удостоверьтесь, что все направляющие ровные,вся пластмасса не стерта,нет ржавчины,уплотнители не смяты.Также следует проверить водостоки крыши и прочистить их при необходимости,иначе вода может поступать в салон!Желательно люк сразу покрасить в свой цвет. 2. ПОДГОТОВКА Как я и сказал выше,перед установкой люк лучше сразу покрасить в цвет,разобрав направляющие , запомнив последовательность сборки. Обшивки люков Гольф2 и Ауди отличатся тем,что у Гольфа целиковая обшивка, а у Ауди есть отдельное поднимающееся окошко. Желательно родную обшивку снять,аккуратно отлепив ткань,разметить на люке от Ауди,отрезать и приклеить ткань к новому люку. ![]() Снятие родного люка проводится по мануалу и очень осторожно,чтобы не повредить ничего! ![]() КРАСНЫЙ = КРЫША, РОЗОВЫЙ / ПЕРСИК = ЛЮК АУДИ СЕРЫЙ = НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЧЕРНЫЙ = ЗАЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ = ВИНТЫ ФИОЛЕТОВЫЙ = СКВОЗНЫЕ ВИНТЫ ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ = ПУНКТЫ УСТАНОВКИ 3. УСТАНОВКА Сборка нового люка проводится также по мануалу как и у Гольф2. Все собирается болт-он. Теперь мы отстраиваем механизм поднятия. Кнопкой ручки открывания вы запускаете механизм gearblock для определенного положения люка в поднятом состоянии. Только после отстройки механизма следует затянуть все винты крепежа люка. ![]() Регулировка Проверьте люк в закрытой позиции и убедитесь, что все встало ровно. Смотрите на заднюю часть. там есть винт регулировки, направо от большего заднего винта (см. фотографию) Ослабьте его и при регулировке он встанет на место. Никакой физической силы при установке не надо, иначе вы можете поломать механизм! Передние корректировки винтов также ослабляются. Местоположения винта регулирования показывают ниже: ![]() ![]() Последняя проверка При закрытом люке убедитесь, что все собрано ровно и правильно. Вылейте ведро воды на крышу и убедитесь, что нет протечек в салон. Всё закончено и теперь мы наслаждаемся сделанной работой! ![]() Эта статья была изначально написана с установкой электропривода люка.Я ее подкоректировал под ручной привод. Кому интересен вариант с мотором,может почитать в оригинале и перевести! http://www.clubgti-sussex.co.uk/article/Sunroof/Sunroof.htm Переведено,дополнено и откорректировано Chucky Удачи! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
