> Боковые зеркала заднего вида, Дайте совет!
resident_85
post - Понедельник, 03 Ноября 2008
Из: Казахстан, Кокшетау
Пользователь №: 450
У меня двери с форточками, зеркала стоят по середине дверей, это как то не удобно, приходится вертеть головой когда смотришь в зеркала, это отвлекает от дороги. У меня такой вопрос, я видел что на такие двери ставят зеркала прямо в уголки, хотя я не помойму как их там крепят, ведь на таких дверях там не зачто прикрепить зеркала, а зеркала ставят разные. Подскажите кто как делал - химичил!
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Я так не делал, но знаю как это делается... А делается это оч. просто! )) Зеркала крепятся на саморезы, которые вкручивают в кузофф)) Иначе говоря- дырявят его smile.gif
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Слушай-слушай его, дырка в голове появится. Не всдумай и потом даже двери не продашь. Саморезы один хрен упрутся в кузов и держать не будут. Если по колхозному совсем то на шестёрках на усах делается. У меня вот так, при испытаниях ни одной Джетты не пострадало.
Если понравилось, то скажи подробно опишу.
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Да кстати, не одного самореза там нет.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Инструкция:
1. Вариант: отдаешь сверлильщику и делаешьо три дырки в треугольнике(форточке), причём без гарантии калёные стёкла не сверлят.
Советую начать с пасажирского их больше на разборке(стоит дорого). Я конечно в свои 18 делал наоборот. Результат машина стала на 2 недели пока я не купил ветровик. Были и положительные отзывы...везунчики.
2. Вариант: зеркала аля шаха. Покупаем и ципляем за верхний наклон двери и затягиваем болты. Болты распирают механизм уши зеркала-кузов.
Минус все видят что у тебя шестёрка, поэтому решётку без значка к этому не рекомендую. Потом царапаем краску дверей так как за щёт глубины процарапания это всё и держится. Ещё болты торчат наружу, не айс.
3. Мой вариант:
-опускаем стекло вниз
-снимаем обшивку, один хрен придётся
-откручиваем болт держателя стекла и вытаскиваем стекло(можно без этого, но так удобней).
-снимаем уплотнители стекол(все)
-откручиваем пластину прижимающую форточку в угол(болт и еще один, может саморез)
-убираем пластину и теперь можем выдвинуть как по рельсам форточку.
-у нас голая дверь, и зеркала 9,99, таз, уаз чё по стилю в масть короче.
Состоят они из двух половинок: железная треугольная пластина с дырками и само зеркало с треугольной базой и дырками под болты. Стягивается конструкция понятное дело тремя болтами.
-Ослабляем болты стянутой конструкции зеркал и насаживаем это дело в уголок под углом как нравится, потом притягиваем пластину к зеркалу, затягивая болты.
-ещё раз смотрим...ааа забыли резиновый уплотнитель зеркала, не забывайте, а то будет царапать стекло.
- получили разобраную дверь и в уголку затянутые намертво зеркала.
-стоим и тупим....а как туда треугольник теперь засовывать? Ну этот RISOL как-то же засунул...да и было просто, также он туда заезжает обратно НО.... треугольник(ветровик) был весь в резине, а то место где теперь зеркала надо обрезать? Да приложите к нему зеркала и посмотрите сколько обрезать(6-8 см), тока не забудте что зеркала чуть уходят вперёд прям в уголок, а то обрежите лишнего.
- резина на ветровике проклеена и удаление с края 6-8 см не приведёт к протеканию, тока весь низ не срежте. СРЕЗАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО МЕСТО, ГДЕ СОПРИКАСАЕТСЯ С ТРЕУГОЛЬНИКОМ ЗЕРКАЛА.
- срезали, задвинули треугольник(туго, но как в гараж пойдёте поешьте хорошо), чем плотнее тем лучше, тока чтоб треугольник не лопнул смотрите.
Хорошо ли село проверяется установкой пластины-фиксатора ветровика. Только не надо подтягивать его болтами, чтобы доусадить ветровик на место, погнётся пластинка и закрываться стёкла будут хуже.
-треугольник с зеркалами на месте, ставим уплотнители двери, стекло, обшивку... ну и так со второй дверью.
Я лично прошёл все эти способы, хотел быстрее и чтоб не тяжело, но выглядело отстойно. Последний способ был осилен 2 года назад и по сей день всё работает. Так что надеюсь не зря я это печатаю и кому-нибудь пригодится.
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Sector999 @ Понедельник, 03 Ноября 2008)
Да я не обидеть хотел, просто ну чё ты парню двери дырявить советуешь.....
У меняб продырявить секрдце кровью облилось. Можно же ещё как-то прально?!
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Берешь зеркала с ауди 80 (бочки) чуть чуть дорабатываешь напильником отверстие под креплепление зеркала и радуешься! smile.gif Они бааальшие и в них всее видно smile.gif
Поправлю сектора )))
От бочки зеркала правильнее почему? а потому, что у них вынос есть и рамка от треугольника им не мешает. И еще - в джетте очень большая мертвая зона. аудюшные зеркала ее убирают.
ЗЫ их все равно надо смещать вперед. а старые отверстия от зеркал - заваривать и закрашивать )))
ЗЗЫ всем Пис))))
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(risol @ Вторник, 04 Ноября 2008)
А я вообще то и не советовал, а наоборот- говоря о том что надо дырявить кузов подразумевал то что так делать не стоит.
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
+1000
Тока человек попросил как сделать чтобы голову не поворачивать.
Они что больше в сторону углов. Тоже самое но лучше.
Тогда от авдоти и на крылья как у американских спереди.
А так ты прав, но это ответ на вопрос какие ещё можно поставить.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(snoopy @ Вторник, 04 Ноября 2008)
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Sector999 @ Вторник, 04 Ноября 2008)
+1000
А так ты прав, но это ответ на вопрос какие ещё можно поставить. От коррадо ещё.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Просто по двери смещаешь чуть вперед и все! см. фотки у меня на машине...
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(resident_85 @ Понедельник, 03 Ноября 2008)
Ещё раз вопрос, вы уже ему лишнее говорите.
Зеркала не в углах его не устроят, как и меня.
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Я видел и не только у тебя. Нормально впринципе. Но как то ..... ну необычно что ли.
Когда машинка тонирована, то как я сделал смотрится как бесфорточная дверь.
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Ну ладно тему расжевали.
Автор когда проснётся будет рад.
Автор незабудь сказать спасибо Сектору, что завёл меня в очередной раз на такую статью.
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Сектор-ты моя муза. Пока ты здесь я буду помогать людям.
Ты хоть пиши когда стебаешься, а то правда автор саморезов на утро нафигачит в двери. Я лично думал ты такой савет даешь.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Ой, скока многа букаф....
post - Вторник, 04 Ноября 2008
Ну там не только саморезы "фигачить" надо, но и отверстия под тросик-провод управления зеркалом... )
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 02 Ноября 2026, 14:06
