> Задний ступичный подшипник, свистит
Bebaz
post - Пятница, 15 Февраля 2013
Из: Калининград
Пользователь №: 5 001
Все началось с того, что при проверке подвески на сервисе приговорили задний ступичный правый подшипник. Поменял, мастер сказал мало смазки было, потому и разбило его. Прошло пару месяцев(проехал может 3 т.км), появился гул - опять этот же подшипник, опять поменяли в другом сервисе(брал уже самый лучший какой был), сам не хотел заморачиваться, замена не так дорого стоит.
Прошло пару месяцев, решил посмотреть подвеску в гараже и обнаружил на том заднем колесе большой люфт, казалось оно ходуном ходит, подтянул гайку и вроде ничего стало, на выходных уже решил сам поменять подшипник.
Купил нормальную смазку для подшипников, подшипник полный комплект.
Снял барабан, все там отчистил ацетоном, выбил старые обоймы, запрессовал новые. Старый подшипник был как новый - не нашел на нем никаких разбитостей, но решил раз уж купил, поменять на новый.
Смазал от души подшипники и как смог внутрь забил смазку, между обоймами положил с два пальца, цапфу смазал, в колпачек на набивал(а надо?)
Потом долго регулировал гайку, чтобы только люфт был с миллиметр, еле ощутимый, если дергать руками с силой колесо(такой примерно люфт был на другом колесе, проверил).
Ну и что вы думаете, первые 50км было все отлично, но тут когда качусь на нейтралке слышу цоканье металлическое, чем больше скорость - тем нарастает.. звук такой как если бы взять подшипник и трясти им.
Не знаю уже что и делать!
Может цапфа износилась? Или перетянул сильно?
Когда крутил колесо, немного задевали за барабан колодки - шорканье было, но оно и раньше было, не думаю что это.
Jetta 1.8 GX 1987 год.
там сразу видно..если есть ступенька-на замену.
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(Bebaz @ Пятница, 15 Февраля 2013)
так из нас всех только ты её и видел своими глазами. Когда менял подшипник, то должен был и оценить состояние и износ рабочих поверхностей.
судя по регулярности выхода из строя подшипников, там всё плохо :-)
Я так опнимаю, взялся сам, потмоу что не доверяешь сервисам, и сам - значит лучше. Ну так и как оно?:-)
Bebaz
Из: Калининград
Если сравнивать с фото цапфу - то у меня не такая smile.gif там гладкая поверхность, без дорожек.
Ну вообщем как я понял другого уже там не может быть ничего кроме как нее.
Подшипники летят один за одним sad.gif так а цокать так может разве из-за нее?
Bebaz
Из: Калининград
Чинить решил джетту сам если что smile.gif потому как в сервисах - один тихий ужас! делают все тям ляп, потом только переделываешь за них и деньги выбрасываешь.
Есть гараж, есть инструмент. Только опыта маловато, но двигатель уже ковырял, сделал все на славу оч. доволен. smile.gif
а подшипники какой фирмы?
Bebaz
Из: Калининград
QUOTE(Chucky @ Пятница, 15 Февраля 2013)
Ruville... но как я понял это упаковщик.. там внутри лежали Koyo.
С виду очень даже приличные.
у меня Койо...нареканий нет)
Bebaz
Из: Калининград
QUOTE(ALEX31 @ Пятница, 15 Февраля 2013)
Может все таки перетягиваешь?
Так наверное гудел бы подшипник? ну если цапфа стоит рублей 500, то поменяю лучше. Потому как подшипники летят явно наверное от нее.
lenochek67
Пользователь №: 2 932
насколько я знаю, задние подшипники регулируются два раза, непосредственно когда устанавливаешь новые, и через 50-100км, типа пока прикатаются. У меня у самого задние подшипники летят каждые 15-20тыс., грешу на дороги, газовые аморты, весной буду менять вместе с цапфой посмотрим, что выйдет.
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(lenochek67 @ Пятница, 15 Февраля 2013)
конструкция цапфы с кончиескими подшипниками не подходит дл наших дорог, поэтому контролировать люфт нужно регулярно, а не ограничиваться двумя разами:-)
Bebaz
post - Суббота, 16 Февраля 2013
Из: Калининград
Поменял вчера цапфу. Взял мэйли за 380 руб, других не было. С виду хорошего качества. Показалось, что на моей старой в районе внутреннего подшипника износ был больше. Что удивило - раньше колесо шоркало об колодки и при затягивании гайки уже только ключом удавалось устранить люфт, а сейчас люфт пропал когда гайку уже пальцами подтянул, т.е что-то в прошлой цапфе точно не так было(сфоткаю позже). Проехал 40 км - тишина)
А могла цапфа чуть погнуться? Раньше когда больше 80 ехал - были чуть чуть биения(думал может отбалансировать надо колеса) сейчас они пропали...
QUOTE(ALEX31 @ Суббота, 16 Февраля 2013)
тоже думаю цапфы менять,так какие покупать все таки?
Quinton Hazsell
остальное вообще не рассматривается!
Bebaz
Из: Калининград
Вот такая цапфа старая если видно
Задиров нет, но мне кажется уже износ есть.
Поставил Meyle 100 501 1010, по весу такая же как и старая была, железка как железка smile.gif время покажет как походит, плохого ничего не скажу.
Jeep
post - Суббота, 25 Января 2014
Из: Курган
Пользователь №: 9 097
очень полезная статейка (тема), т.к. поменял оба подшипника и запарился уже ездить подтягивать, и ч-з 25-40 км снова еду...
менял в мастерской тама сказали ч-з 1тыщу приезжай подтянуть надобно, но не прошло и сотни как 2 раза заезжал ним, там все в шоке невидали такова никогда, обычно говорят что через касарь приезжают и всё норм, а тут в недоумении!
Когда мастер менял я рядом стоял наблюдал, но про цапфу и незнал что такое может быть...
Подскажите ещё более поточней и всё таки ч-з сколько км нужно подтягивать ступицу и сколько раз это нужно делать после замены подшипников???
один раз через километров 500
цапфы проверь на выработку!
Jeep
Из: Курган
QUOTE(Chucky @ Суббота, 25 Января 2014)
Ок, спасибо за реактивность Ваших ответов))
