> Катушки зажигания Мк2 и Жигули
post - Пятница, 15 Февраля 2013
Отвечу раз и навсегда!
Для начала сравним параметры...
Катушка зажигания VW Golf2/Jetta2
Первичная обмотка 0,52–0,76 Ом
Вторичная обмотка 2,5–3,5 кОм
Двигатель EZ выпуска до 08.1987 г:
– первичная обмотка 1,7–2,1 Ом
– вторичная обмотка 7–12 кОм
Двигатели PB, RV, RF, PG, 1P, 1H и EZ выпуска после 08.1987 г.:
– первичная обмотка 0,6–0,8 Ом
– вторичная обмотка 6,9–8,5 кОм
Все остальные двигатели:
– первичная обмотка 0,52–0,76 Ом
– вторичная обмотка 2,4–3,5 кОм
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf...azhiganiya.html
http://vw-golf2.5go.ru/html/12_13_1_10.htm
Катушка зажигания ВАЗ 2108-09
Первичная обмотка 0,4–0,5 Ом
Вторичная обмотка 4,5–5,5 кОм
http://www.vazclub.com/vaz/2108-2109-21099...azhiganiya.html
Я не буду выкладывать параметры индуктивности и коэффициента трансформации,потому что достаточно сравнения выложенных измерений.
Из за разницы сопротивлений особенно первичной обмотки Жигулевская катушка начинает греться,что приводит ее к выходу из строя!
При прогретом двигателе прислоните руку к катушке...если она горячая,сразу меняйте.
И под конец скажу:Да-от таза подходит и будете ездить,но сколько не известно)))
Сам встал на трассе с жигулевской катушкой и потерял целый день разыскивая новую.
Не колхозьте инородные детали и машина ответит вам благодарностью и долгой,безпроблемной службой!
Немного спорный момент, ИМХО. Катушка является нагрузкой для коммутатора. Следовательно, если колхозить, то колхозить по-полной, т.е. ставить тазокатушку с тазокоммутатором.
Еще один момент. На тот же МК2 ставились, судя по элкатс, два вида катушек:
1 - 191 905 115 A Катушка зажигания серый;
2 - 211 905 115 D Катушка зажигания зелен.
Интересно, что, например, Валео 245 064 выдается аналогом и к первому номеру, и ко второму....
post - Суббота, 16 Февраля 2013
да...это наклейки под разные свечи.
QUOTE(Chucky @ Суббота, 16 Февраля 2013)
Сдаётся мне, что разница сопротивлений по первичке обусловлена разными системами зажигания: кулачковое (с прерывателем и кондёром) и транзисторное (с датчиком Холла и коммутатором)...
rjz2002
Пользователь №: 5 146
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 16 Февраля 2013)
В точку!
vw jetta 1986 1.8 GU pierburg 2e2
bolgarin_s
post - Пятница, 27 Сентября 2013
Пользователь №: 6 666
Привет товарищи! Вчера произошёл у нас с другом такой спор - не завелась машина, стал разбираться попросил друга помочь проверить искру. Как оказалось её и не стало, сгорела бобина (стояла родная бош) для проверки взял жигулёвскую - заработала машина. Так вот, он кричит смотри коммутатор, а я ему говорю что его здесь нет, он не поверил и облазил всю машину ине нашёл. После этого поспорили на пиво, что у меня его нету а он -что есть, помогите нам разрулить . З.Ы. зажигание простое - бобина, трамплёр, кондёр, свечи, машина 1984г.в. карбюратор.
Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
QUOTE(bolgarin_s @ Пятница, 27 Сентября 2013)
запросто может не быть: если, например, зажигание кулачковое(механическое). Коммутатор располагается под водостоком с водительской стороны возле мотора дворников. Сними крышку трамблера: если видишь замыкающийся подпружиненный кулачок- то коммутатора быть не должно.
bolgarin_s
Спасибо Евген, я выиграл, будешь в наших краях - заезжай, с меня пиво с рыбкой! smile.gif
Вишь, как хорошо быть спецом!
Поздравляю.
Жаль только, что в твоих краях буду ооочень нескоро: семья-с, заботы-с... Вон, сегодня с утра батарея от стояка отвалилась(в прямом смысле слова). Хорошо, что никто не пострадал, фигачило кипятком- огого. Прощай, паркет...
bolgarin_s
post - Вторник, 01 Октября 2013
Купил бобину фирмы топран, как она по качеству? Просто других не было.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 7:07
