> треск при включении задней
антон
post - Воскресенье, 24 Февраля 2013
Пользователь №: 3 979
Добрый день,подскажите в чем проблема. Если нажать на сцепление и сразу включать заднюю то слышен треск из коробки и небольшое сопротивление при включении, а если перед этим включить первую или любую другую передачу а затем заднюю не отпуская сцепления то задняя включается без проблем. 4МКПП 084. Перед этим снимал кулису убирал люфты, рег. планку забыл взять с собой, регулировал на глаз,до снятия кулисы включалась без треска но небольшое сопротивление иногда присутсвовало.
1 пролема в регулировке кулиы.
2 проблема в сцеплении.
3 проблема коробке.
4 а может я хреново люфты убрал, но кулиса не люфтит.
5 рег. планка одна и таже для 4мкпп и 5мкпп
6 как добавить нормального размера картинку Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
JP 5МКПП 020 85г.
post - Понедельник, 25 Февраля 2013
QUOTE(антон @ Воскресенье, 24 Февраля 2013)
3 проблема коробке.
А попробуй повтыкать руками, под капотом, прямо за рычаг коробки. Если плохо понятно, какими движениями - попроси кого-нить, чтоб подёргали за рычаг, а ты посмотришь, как оно и куда движется. Если руками за рычаг коробки будет хорошо втыкаться(на незаведенном двиге) - значит сцепление и коробка в норме.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:09
