Лампочка температуры ОЖ
| shidom |
- Понедельник, 25 Февраля 2013
Подскажите каким образом загорается светодиод на температуре ОЖ, просто стрелка показывает нормально, а иногда лампочка подмигивает...
Причем, как я понял датчика уровня ОЖ у меня нет, тогда кто отвечает за ламочку ОЖ??? И еще вопрос, есть датчик на уровень тормозной жидкости, где лампа, которая сигнализирует об этом? Машина 1.3 MH |
| Юрик |
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 40 Регистрация: Суббота, 22 Декабря 2012, 20:53 Из: Россия, Брянск, Фокинский р-он, ул. Жуковского Пользователь №: 7 189 |
где то тут читал что диод включается при критическом перегреве двигателя. И зависит он от стрелки. Если стрелка показывает норму и мотор не греется больше нормы то это больше напоминает глюк указателя на приборке. По уровню тормозной жидкости... Цепи индикации ручного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости завязаны между собой. То есть если горит лампа ручника а сам ручник опущен то есть повод проверить уровень в тормозном бачке. А вообще сними провода с датчика и замкни их между собой, а потом включай зажигание и ищи где что нового засветилось.
P.S. Если ошибаюсь где то то придут сюда более опытные и поправят меня... -------------------- Volkswagen JETTA 2. год выпуска "1988". двигатель " KR ". обьём 1800 куб. см. табун состоит из 144х лошадей.
| shidom |
QUOTE(Юрик @ Понедельник, 25 Февраля 2013) где то тут читал что диод включается при критическом перегреве двигателя. И зависит он от стрелки. Если стрелка показывает норму и мотор не греется больше нормы то это больше напоминает глюк указателя на приборке. По уровню тормозной жидкости... Цепи индикации ручного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости завязаны между собой. То есть если горит лампа ручника а сам ручник опущен то есть повод проверить уровень в тормозном бачке. А вообще сними провода с датчика и замкни их между собой, а потом включай зажигание и ищи где что нового засветилось. P.S. Если ошибаюсь где то то придут сюда более опытные и поправят меня... спасибо за развернутый ответ, еще нашел здесь, что у человека был плохой контакт на клеммах аккумулятора...посмотрю...свои, вот цитата: "Кажись сегодня победил енто мигание. Стрелка кажет нормально, а лампочка как вздумается, и в дороге начинала мигать, потом тухла, без закономерности, достала. И контакты на датчиках шевелил, предохранители смотрел, не помогло. Сегодня утром машинка задергалась, даже замки в дверях защелкали – маса однако, и обнаружил, что провод от плюса АКБ, котрый на приборку, плохо прикручен к клеме. Зачистил, прикрутил и вот полдня катаю – не мигает. " |
| TeameR |
у меня любопытный случай произошол в субботу, когда в петушки гонял. по нашим "замечательным" дорогам растрясло магнитолу(прово питания переломился) и приборку. пропала индикация масла и лампа зарядки тлела в полнакала, что не есть хорошо. правда несильным ударом по торпеде удалось лампу зарядки к жизни вернуть, а с маслом так не плучилось((( единственное, что осталось нормально работать-лампочка ож. в инструкции про неё написано-типа неважно, на каком уровне стрелка, если лампочка загорелась-рули на обочину. но я то знаю, какая у меня рабочая температура двигателя(где стрелка останавливается), а при перегреве стрелка полюбому дальше поползёт. по системе контроля температуры-у разъёмов датчико частов переламываются провода, отсюда плохй контакт, замыкание, и тд и тп. я эти разъёмы заменил на клемы обычные и прблем в виде помаргиваний лампочки не имею
QUOTE(shidom @ Понедельник, 25 Февраля 2013) Подскажите каким образом загорается светодиод на температуре ОЖ, просто стрелка показывает нормально, а иногда лампочка подмигивает... Причем, как я понял датчика уровня ОЖ у меня нет, тогда кто отвечает за ламочку ОЖ??? И еще вопрос, есть датчик на уровень тормозной жидкости, где лампа, которая сигнализирует об этом? Машина 1.3 MH обсуждалось и разъяснялось ранее: мигание лампочки "от фонаря" в большинстве случаев объясняется выходом из строя конденсатора в приборе. Датчик уровня тормозной жидкости обычно находится в крышке бачка ГТЦ. Это, по сути, обычный поплавок. Его наличие НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, у многих крышка бачка без этого датчика. Индикатор уровня тормозной жидкости выносился на панель рядом с индикатором стояночного тормоза и в большинстве случаев система сигнализации уровня ТЖ просто отсутствует. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| shidom |
QUOTE(Евген @ Понедельник, 25 Февраля 2013) обсуждалось и разъяснялось ранее: мигание лампочки "от фонаря" в большинстве случаев объясняется выходом из строя конденсатора в приборе. Датчик уровня тормозной жидкости обычно находится в крышке бачка ГТЦ. Это, по сути, обычный поплавок. Его наличие НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, у многих крышка бачка без этого датчика. Индикатор уровня тормозной жидкости выносился на панель рядом с индикатором стояночного тормоза и в большинстве случаев система сигнализации уровня ТЖ просто отсутствует. поплавок в тормозном бачке есть, как я понял лампа ручника и сигнализатор уровня ТЖ-одно и тоже.... |
| lenochek67 |
QUOTE(shidom @ Понедельник, 25 Февраля 2013) лампа ручника это совсем другое, и загорается она, когда ручник поднят там есть, под ручником контакт, который размыкается. -------------------- джетта 2, 1.6 RF, 5MT ATH, 1988г. 75 л.с.
| shidom |
| Юрик |
QUOTE(shidom @ Понедельник, 25 Февраля 2013) а провода с датчика на бачке замыкал между собой? -------------------- Volkswagen JETTA 2. год выпуска "1988". двигатель " KR ". обьём 1800 куб. см. табун состоит из 144х лошадей.
QUOTE(shidom @ Понедельник, 25 Февраля 2013) Сигнализатор один, а выключатели разные: один на бачке(поплавок), другой под рычагом ручника(концевик). -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Юрик |
2евген. Это я и имел в виду. А то уже испугался что из за того что сам мало знаю ещё и человека запутал[quote=Юрик,Понедельник, 25 Февраля 2013] Цепи индикации ручного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости завязаны между собой. То есть если горит лампа ручника а сам ручник опущен то есть повод проверить уровень в тормозном бачке...
| shidom |
- Вторник, 26 Февраля 2013
| JETTA 32rus |
- Четверг, 12 Июня 2014
При включении зажигания происходит тест ламп и бывает что лампочка охлаждающей жидкости продолжает гореть и не тухнет, бывает что очень быстро моргает(не как положено). Подскажите в каком направлении копать? где датчик может помирает?
| gangrena.11 |
- Пятница, 13 Июня 2014
QUOTE(JETTA 32rus @ Четверг, 12 Июня 2014) При включении зажигания происходит тест ламп и бывает что лампочка охлаждающей жидкости продолжает гореть и не тухнет, бывает что очень быстро моргает(не как положено). Подскажите в каком направлении копать? где датчик может помирает? Что то в приборке. Я пока приборку не поменял, так и горела зараза. -------------------- |
| JETTA 32rus |
QUOTE(gangrena.11 @ Пятница, 13 Июня 2014) Понятно, а датчика никакого нет на эту лампочку? -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
| AlexSht |
Датчик на эту лампочку вкручен в штуцере ОЖ сбоку блока двигателя.
| JETTA 32rus |
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 13 Июня 2014) Понятно, попробую найти датчик... а как то можно его проверить? Все же что то мне кажется что проблема в датчике а не в приборке... -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
| AlexSht |
Если снять с него клемму, то на приборке стрелка будет лежать, как-будто двигатель холодный. А если замкнуть на "массу", то стрелка должна уползти в красную зону и замигает предупредительная лампочка.
У датчика меняется сопротивление с ростом температуры, но я не знаю значений. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| JETTA 32rus |
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 13 Июня 2014) Если снять с него клемму, то на приборке стрелка будет лежать, как-будто двигатель холодный. А если замкнуть на "массу", то стрелка должна уползти в красную зону и замигает предупредительная лампочка. У датчика меняется сопротивление с ростом температуры, но я не знаю значений. Спасибо. На днях попробую проверить. -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
| Turbo13 |
- Суббота, 14 Июня 2014
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 23 Регистрация: Пятница, 13 Июня 2014, 14:01 Пользователь №: 9 491 |
парни подскажите ! у меня такая проблема! вентилятор радиатора включаеться когда стрелка ОЖ даходит до предпоследней риски на приборке! включаеться пока она не упадет почти до середины! раньше этого небыло! стелка почти всегда была вертекально т.е по середине и дальше не подымалась! в чем может быть проблема??
-------------------- VW Jetta-II 1.6 бензин 1988г
Движка от VW Sontana)) 85 л.с |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 14:57 |
