> не заводится, прогревал. заглохла. дальше не хочет
Foxxxik
post - Вторник, 26 Марта 2013
Пользователь №: 7 441
прогревал машину. пока грелась чистил от снега. через минут 15 заглохла. дальше заводиться отказывается. На следующий день решил попробовать завести - 0. в фильтре не видно бензина. у стартер не схватывает после оборота ключа. (думаю на втягивающие). несколько раз схватило, но бензин так и в топливный не попал. Насос?
1,3 нк
1985 1,3 HK солекс
QUOTE(Foxxxik @ Вторник, 26 Марта 2013)
1,3 нк
Раз в фильтре нет бензина- значит он туда не попадает. Что тому виной- покажет подробное изучение устройства топливной системы и её проблем. В частности, проблем топливопровода и топливного насоса.
Foxxxik
QUOTE(Евген @ Вторник, 26 Марта 2013)
ну еще может быть только из-за стартера. толком не схватывает прокрутить много не могу. аккум начинает садиться. так чтож лучше сначала заменить?
1985 1,3 HK солекс
понятно, что начинать ремонт надо с той цепи, которая задействуется первой, то есть, со стартера и (коль уж аккум быстро садится) генератора.
blek-269
Пользователь №: 3 042
Заряди батарею , залей бензина и вперёд . Можно закачать в систему бензин вакуумом , но батарея .Можно пуско зарядным , а бензин всё рамно надо
NAV1GATOR
post - Суббота, 30 Марта 2013
Пользователь №: 4 856
Похожая проблема, только на 1.6 PN. Топлива в фильтре почти нет. Машина заводится, только обороты плавают из-за этого. Фильтр в баке чистый(смотрел). Топливопровод и обратка свободно продуваются ртом). Насос механический новый. Может ли пром валу быть хана? Может ли быть проблема в топливном резервуаре?
Jetta-2 1.6 кат. PN 1990г. Pierburg 2ee 5 ступ. КПП 4S
QUOTE(NAV1GATOR @ Суббота, 30 Марта 2013)
Сними насос с блока(шланг в бутылку)и покачай, увидишь, хорошо ли он работает. Попробуй ненадолго заткнуть "обратку" и если проблема исчезнет- меняй топливный сепаратор.
NAV1GATOR
post - Вторник, 02 Апреля 2013
Спасибо. Попробую, отпишусь.
