> Затяжка ГБЦ, Моменты затяжки.
Димон пумыч
post - Вторник, 23 Апреля 2013
Пользователь №: 8 462
Двигатель 1.3 карб.
Вчера устанавливал голову. В мануале написано, что затягивать болты ГБЦ нужно в 3 этапа: Первый этап - 40. Второй на 60. А в третьем этапе нужно довернуть ещё на 180 градусов...
Первые два этапа прошли гладко, а третий не получается... Динамометрический ключ удаётся довернуть только градусов на 20... и то с таким усилием, что дальше уже невозможно крутить. По этому не стал и пытаться, боюсь испортить прокладку и сам ключ.
Отсюда вопрос: Нужно ли перед установкой смазывать болты ГБЦ, чтоб легче крутились? Либо они должны быть сухими? И вообще... как правильно затягивать? Может у меня мануал не правильный?
болты ГБЦ поменял на новые?прокладку правильно подобрал?
смазывать ничего не нужно
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf...-cilindrov.html
Димон пумыч
QUOTE(Chucky @ Вторник, 23 Апреля 2013)
болты не менял, оставил старые. Вечером буду в гараже посмотрю характеристики прокладки и отпишусь.
Есть подозрение, что ключ у меня не очень хороший. Он был в большом наборе головок, а не покупался отдельно.
болты одноразовые..имеют свойство вытягиваться
брать только ВАГовские
QUOTE(Димон пумыч @ Вторник, 23 Апреля 2013)
Болты ГБЦ повторной установке не подлежат, Chucky на 100% прав. Рекомендуем все же заменить на новые и не экономить: оборванный в блоке болт- это замена блока. Раз уж начал притягивать голову, то проклада "нашла свое место" и начала деформироваться. Выкручивай болты по одному, заменяя их новыми, иначе и прокладку ГБЦ придется выбросить.
Хорошесть ключа- это точность его регулировки. Но даже если на ключе нет шкалы, то достаточно вспомнить школу и примитивную физику, и можно проверить, настроить и отградуировать ЛЮБОЙ ключ на то усилие, которое требуется. Я все свои ключи (у меня их три) переградуировал сам: даже реально дорогие врут процентов на 10-12.
И в качестве постскриптума: для дотяжки болта на 180гр. НЕ НУЖЕН динамометрический ключ. Используй обычный вороток с рычагом подлиннее! biggrin.gif Правда, есть нюанс: если твой ключ врет и ты вместо 60 затянул на 90, то доворотом на 180гр ты просто порвешь болты. ИМХО, проверь ключ на точность.
Мини-выкладка по теории вам, господа. Извиняйте за Paint, автокад качать влом.
Вес — сила воздействия тела на опору (или подвес или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести
P=mg,
где P= сила воздействия на опору или подвес
m= масса груза,
g=9.81(ускорение свободного падения). Тем, кто учился в школе менее 10 лет назад или сдавал ЕГЭ по физике, напоминаю: ФУРСЕНКО-МУДАК и g=9.81, А НЕ 10!!!!!
Стало быть, тело, массой 1 кг,воздействует на точку опоры или подвес с силой Р= 1*9.81=9.81Н[ьютон] Теперь, если кто-нить спросит "какой у тебя вес" можно смело умножить свою МАССУ(например, 70кг) на 9.81 и сказать "мой вес 686.7 Ньютонов biggrin.gif
Теперь про рычаг. Правило рычага:
M=F*L
Звучит как : «момент силы равен силе умноженной на плечо».
Здесь F= сила воздействия на рычаг
L= длина плеча рычага В МЕТРАХ.
Представим, что динамометрический ключ надет на болт(гайку) колеса и ручка ключа
ПАРАЛЛЕЛЬНА земле(обязательно). Тогда усилие, прилагаемое к болту, будет рассчитываться
по формуле: M=F*L. Для нашего случая F=mg, где g=9.81(ускорение свободного падения). Например: если на ключ, на расстоянии L=0.5м от болта подвесить груз, массой 1кг, то на болт будет воздействовать момент силы M=1*9.81*0.5, то есть М=4.90[Н].
В качестве тарировочного стенда я что только ни использовал: и болт, забитый в стену, и длинную головку, зажатую в тиски параллельно земле... Вместо грузов(желательно все же иметь 5-10кг, с ними удобнее работать) брал 5литровую канистру с водой, её масса примерно 5.1кг
Димон пумыч
Прокладка вот эта:
30-024813-20
GOETZE
