> непонятный звук
TeameR
post - Среда, 24 Апреля 2013
Пользователь №: 5 912
вобщем чтото стучит-гремит с начала зимы, не могу понять чего. где не пслушаешь-везде рядом кажется. на тягу/мощнсть не влияет, появлеяется звук в основном после того, как движок крутануть хорошенько. масло не жрёт-т замены до замены не доливаю
может кто сталкивался?
ссыль на ютуб
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
QUOTE(TeameR @ Среда, 24 Апреля 2013)
ссыль на ютуб
Гидрик шелестит. С увеличением оборотов давление масла растет и он затихает, сбрасываешь газ- снова шелестит.
TeameR
ну свойственный гидрикам шелест я знаю, а вот именно такой стук чтоли после сброса газа blink.gif, если это действительно гидрик-первый раз слышу
я на драйв2
я вконтакте
Лязг и стук ШПГ ни с чем не перепутаешь. С подшипниками тоже все просто, они не стучат, а "царапают". А у тебя(по крайней мере, я так слышу на ноуте) четкое поклацывание в такт оборотам, явно клапанный привод. Просто СОВСЕМ дохлый гидрик, который способен в руках раскрыться- он как раз так и стучит через масляную "прокладку".
Mihalych
post - Четверг, 25 Апреля 2013
Пользователь №: 5 152
У меня кстати тоже нечто подобное было зимой и по весне, звук явно в районе ГРМ и районе геныча где-то и тоже было после того, как нормально погазуешь/ погоняешь... и именно на ХХ. Газуешь - пропадает и снова ... очень похож на металлический. Перезапускаешь движок - пропадает. И я тоже не согласен , что гидрики . У них другой звук имхо. Гидрики у меня влёгкую постукивают в течение двух минут после пуска , потом прекращают
Golf 2. 1990, PN . 2ee Ecotronic
TeameR
читал я ща запрещенный форум-они. гидрики я так понял внутри полые,+ довольно крупные(я думал, гораздо мельче). соответсвенно и звук не свсем металический, а с таким оттенком пустой стенки, в такт двигателю. +, если мне не изменяет память, в время такого вот стука стреляет в глушитель. а зажигание с карбом я вроде победил(лямда под вопросом). клапан походу неплотно закрывается.
з.ы. первым делом на генератор и подумал
я на драйв2
я вконтакте
QUOTE(TeameR @ Четверг, 25 Апреля 2013)
Вот что гадать? Скинь вал да погляди. Работы на пару часов с пивом. Голову-то для этого снимать не надо, а РВ - тьфу, что там снимать-то! А то так (упаси Ктулху) догадаемся, покуда клапан седло не разворотит.
TeameR
post - Пятница, 26 Апреля 2013
да я сбственно и не гадаю уже, после изучения матчасти убедился а 95%-что это именно дохлый гидрик. завтра возьму комплект гидрокмпенсаторов и сальник и заменю. рв действительно скинуть не проблема и по метке поставить потом тоже. единственное-гидрики я так понял извлекаются без специнструмента?
я на драйв2
я вконтакте
QUOTE(TeameR @ Пятница, 26 Апреля 2013)
Магнитиком. Его в "гнезде" кроме масла ничего не держит, но сидит он там плотно, не подцепишь.
Когда разбирать будешь, покрути за шкив КВ по часовой и выставь РВ по метке, сними ремень, потом туда же и наденешь. Ну, чтобы нижний кожух не снимать, лишнюю работу не делать. За гайку РВ не крути, ремень порвешь, только за КВ можно.
Drift74
Из: СЗАО МОСКВА
Пользователь №: 6 538
Ребят,у меня тоже проблемка возникла.Неделю назад поменял гидрики,а то стояли заводские ещё и клацали давно уже.Поменял,всё чин чинорём сделал. Вчера появился звук такого как бы дребезжащего пластика,слышен он из под клапанной крышки.Ну я сразу подумал что гремит эта пластиковая фигня,которая там на распредвал одевается,ну чтобы масло не расплёскивалось по клапанной крышке. Дак вот...Скинул клапанную крышку,всё осмотрел-всё в норме,протянул на всякий случай распредвал,поставил хорошо эту крышку,плотненько так,всё собрал,завожу...И опять этот звук.На холостых его не слышно,газонёшь тысяч до 2х,появляется,и потом когда газ отпускаешь,то есть обороты начинают падать и опять звук проявляется, такой как будто дребежжит что-то.Раньше такого не было.Но вот решил спросить у народа про этот звук потому,что меня уже с полгода мучает маслянный зуммер.Давление мерил-давление отличное.Датчики поменял...Сегодня весь день ездил и на оборотах и спокойно,он меня не тревожил,а под вечер разорался сволочь.Вот как бы хочу спросить...Вот эта крышка пластиковая под клапанной влияет на работу двигателя и если я её ради эксперимента уберу и попробую без неё движку запустить ведь ничего сильно плохого не случиться?=))))
Jetta 2 GT 1.8 PB digifant 2 112 л.с.
QUOTE(Drift74 @ Пятница, 26 Апреля 2013)
Ничего не случится. Это банальный маслоотражатель: чтоб в заливную горловину не брызгало. Его дребезжать особо не заставишь, скорее всего проблема в другом месте.
Drift74
Из: СЗАО МОСКВА
QUOTE(Евген @ Пятница, 26 Апреля 2013)
Ну просто он у меня лопнувший немного в одном посадочном месте.Просто я где-то с год назад менял прокладку клапанной и намазал его посадочные места герметиком,ну чтобы вообще не дребезжал и вроде бы было тихо.А вот в этот раз ничем не мазал,просто поставил и всё.Но звук явно с башки откуда-то...
TeameR
post - Суббота, 27 Апреля 2013
что-то мне кажется, что перед заменой гидриков стоит сменить масло с промывкой. старые гидрики если забьются шлаком после промывки-так их всё равно в помойку(живые в запчасти smile.gif ), а новые ставятся уже в относительно чистый движок, что снижает вероятность их загрязнения в будущем. логично?
я на драйв2
я вконтакте
QUOTE(TeameR @ Суббота, 27 Апреля 2013)
Если у тебя настолько грязный движок, что гидрики забиваются, то его не промывать, а перебирать надо: на предмет мойки блока с продувкой масляных каналов.
TeameR
ну грязностью не отличался, но в целях профилактики. дело в том, что на подхде очередная замена масла - наверное, лучше будет его заменить до установки гидриков, пусть и на полторы тыщи раньше, чем планировалось. если бы не этот факт, то и выше написанного вопроса не возникло бы.
я на драйв2
я вконтакте
Если опилок в масле нету, то без разницы, гидрики не пострадают от "старого" масла. А полторы тыщи - это 20% пробега масла(не упоминаем тех, у кого 5%)
jetta kz
post - Вторник, 30 Апреля 2013
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Евген! При всем моем уважении, не похоже на гидрики. TeameR- начни с малого.
Проверь подшипники (помпа, гена). Скинь ремень и заведи, по газуй (только не долго, не забываем что циркуляции нет) Я процентов на 60 уверен что помпа.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
+1 за подшипники.
Подшипники лязгали бы всегда, а не при сбросе газа.
TeameR
подшипники я бы выловил на помпе и гене,но звук идет из под карба явно. Да и подшипники так звучать не будут. Что интересно,перечитал несколько тем-подобный звук от гидриков наблюдается только у владельцев авто с двигателем пн
я на драйв2
я вконтакте
