Помогите разобраться с компрессией
| igor_ryjkov |
- Понедельник, 06 Мая 2013
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: Понедельник, 23 Августа 2010, 11:10 Из: г. Воронеж Пользователь №: 2 518 |
Решил измерить компрессию на своём двигателе. Вот такой получился результат: 12-11-10,5-12
Знающие люди, подскажите неграмотному, надо что-то делать с движком или оставить как есть? Какое должно быть давление масла в двигателе и как его можно измерить? -------------------- VW Jetta-II 1990 NZ 1,3i МКПП-5
| TeameR |
QUOTE(igor_ryjkov @ Понедельник, 06 Мая 2013) Решил измерить компрессию на своём двигателе. Вот такой получился результат: 12-11-10,5-12 Знающие люди, подскажите неграмотному, надо что-то делать с движком или оставить как есть? Какое должно быть давление масла в двигателе и как его можно измерить? ну не критичная разница между горшками. давление масла меряется манометром любым. его надо прицепить(ввернуть) вместо датчика давления масла в голове. точно не помню, но не менее 1.8 бар при 2000 обротов -------------------- |
| AndreySO |
- Среда, 08 Мая 2013
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 67 Регистрация: Четверг, 05 Июля 2012, 19:41 Пользователь №: 5 999 |
третий цил. плоховат. можно попробовать раскоксовку.
-------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
| igor_ryjkov |
- Четверг, 09 Мая 2013
Из-за этого может двигатель работать неровно на холостых?
Машина трясется вся, когда работает до 1000 оборотов, после 1000 становится немного лучше. -------------------- VW Jetta-II 1990 NZ 1,3i МКПП-5
| AndreySO |
- Среда, 29 Мая 2013
компрессия не критична.
колбасит на холостых это скорее посос воздуха -------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
