опорный подшипник хруст
| aleksvik |
- Суббота, 18 Мая 2013
Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Пятница, 04 Ноября 2011, 18:11 Пользователь №: 5 236 |
Поменял просевшие родные Джеттовские опоры на новые от Шарана, комплект SKF вместе с подшипниками. Сделал развал-схождение. Через 2 месяца захрустел правый опорный подшипник. Поменял, поставил VAG-овский подшипник. Опора в отличном состоянии, сделал развал-схождение - все в норме. через год (примерно 10 т.км) опять захрустел правый опорный подшипник. Взял INA (стоят в оригинале), но пока не ставлю т.к достал из-за кромов устанавливаемый до этого SKF и при проверке (вращение под нагрузкой в разные стороны) проблема не обнаружилась и внешне тоже без каких либо дефектов. Гонял на станцию кузовщина, лонжероны, стаканы - все в порядке на месте, не поведенное. не подскажете в чем может быть проблема? Заменить на новый не трудно, но хотелось бы найти причину. Буду признателен за помощь-подсказку...
-------------------- Jetta II, RP, АКПП, 1990 г.в
| aleksvik |
- Среда, 22 Мая 2013
видимо ситуация нестандартная
попробуй снять, промыть и набить смазкой http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t153287.html
если не поможет то только замена -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
Ты сам поставил рассмотрение ситуации в тупик:
" т.к достал из-за кромов устанавливаемый до этого SKF и при проверке (вращение под нагрузкой в разные стороны) проблема не обнаружилась и внешне тоже без каких либо дефектов." Что тут обсуждать? Исправный подшипник, демонтированный ошибочно? Или ты этой подсказки ждал? Не пойму. Звуки и скрипы надо отлавливать на машине, а не в инете. Если после демонтажа видно, что узел исправен, то искать надо в другом месте. Был у нас один спец по данному разделу, но ему немного нахамили и он ушёл. Попробуй найти его в гольфлаборатории, зовут его Яков Финогенов, возможно, он просветит тебя в данном вопросе. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| aleksvik |
- Суббота, 25 Мая 2013
QUOTE(Chucky @ Среда, 22 Мая 2013) попробуй снять, промыть и набить смазкой http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t153287.html если не поможет то только замена Chucky спасибо, но я уже проводил эту процедуру при установке VAGовского опорника (зеленый Кастрол), чем очень озадачил сервисменов которых я просил это сделать. Вскрытие покажет -------------------- Jetta II, RP, АКПП, 1990 г.в
