> Клапана HK 1.3 Помогите братцы, Клапана HK 1.3
tattoo85
post - Понедельник, 27 Мая 2013
Пользователь №: 8 857
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста,как черт их возьми здесь отрегулировать клапана??? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=015...&SubId=11700024
На всех клапанах зазор минимум 0.25 на горячем движке.
Спасибо
Jetta2 1.3 HK 84г., карб. 2E3
tattoo85
post - Четверг, 30 Мая 2013
Неужели никто не регулировал клапана на таких движках,народ?!
QUOTE(tattoo85 @ Четверг, 30 Мая 2013)
Ты какого ответа ждешь? Как правильно регулировать клапаны? Или тебе допуски нужны?
tattoo85
Как их регулировать,шайбами,которых там нет или?!Вот этого увы понять не могу.Как то читал открутите болт что под шестигранник,но я не смог его с места даже сдвинуть не один и усомнился,а действительно ли его там надо крутить или что-то всеже другое.Вот и прошу помощи подсказать как их отрегулировать,что открутить и под крутить.А допуски я знаю уже,это нашел благо.
Есть башмачке,он же рычаг клапана и под ним шариковый болт,а под болтом уже шайба.Но шайбы как таковые бывают только двух размеров эти,1 и 2 мм.
Смотри личку.
Деталь №8 на приведенной тобой картинке имеет выемку под ключ, этот болт и регулируется: вкручиваем- увеличиваем зазор и наоборот. Никаких шайб туда не подкладывается! Если шестигранником не взять, попробуй стронуть рожковым ключом за граненую часть. И не забывай, что регулировать зазор нужно при определенном положении привода клапана.
tattoo85
Огромное спасибо!На выходных обязательно попробую и по стараюсь сфотографировать.
