подскажите кто сталкивался сцепление или коробка
| AndreiKa |
- Пятница, 31 Мая 2013
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Пятница, 31 Мая 2013, 9:32 Пользователь №: 8 884 |
доброго времени суток подскажите пожалуйста,неделю назад поменял коробку с 4 на 5- все было отлично. два дня назад перестали ставится передачи джетта 1.6 мкпп 020 5ст, отрегулировал трос вроде стало нормально, заглушил , завел - все началось заново, поменял выжимной подшипник- всё также((, время от времени передачи ставятся нормально, порой вообще не ставятся. задняя передача ставится с хрустом и машина глохнет. не пойму как оно время от времени так срабатывает.иногда постоишь минут 5- 10 срабатывает.или это коробка или сцепление, уже думал не поставить ли обратно 4 ст.????
-------------------- джетта 2 1987 г.в. EZ
| CheekFire[rus57] |
QUOTE(AndreiKa @ Пятница, 31 Мая 2013) доброго времени суток подскажите пожалуйста,неделю назад поменял коробку с 4 на 5- все было отлично. два дня назад перестали ставится передачи джетта 1.6 мкпп 020 5ст, отрегулировал трос вроде стало нормально, заглушил , завел - все началось заново, поменял выжимной подшипник- всё также((, время от времени передачи ставятся нормально, порой вообще не ставятся. задняя передача ставится с хрустом и машина глохнет. не пойму как оно время от времени так срабатывает.иногда постоишь минут 5- 10 срабатывает.или это коробка или сцепление, уже думал не поставить ли обратно 4 ст.???? У меня похожий симптом был. Но при включении передачи машина вообще отказывалась ехать, поменяли сцепление и все стало нормально. А всякие хрусты это уже коробка фуфельная. -------------------- |
QUOTE(AndreiKa @ Пятница, 31 Мая 2013) доброго времени суток подскажите пожалуйста,неделю назад поменял коробку с 4 на 5- все было отлично. два дня назад перестали ставится передачи джетта 1.6 мкпп 020 5ст, отрегулировал трос вроде стало нормально, заглушил , завел - все началось заново, поменял выжимной подшипник- всё также((, время от времени передачи ставятся нормально, порой вообще не ставятся. задняя передача ставится с хрустом и машина глохнет. не пойму как оно время от времени так срабатывает.иногда постоишь минут 5- 10 срабатывает.или это коробка или сцепление, уже думал не поставить ли обратно 4 ст.???? А на незапущенном двигателе тоже с хрустом включаются? Если да, то я бы скинул тягу с привода переключателя и пощелкал руками под капотом, это укажет на исправность(неисправность) кулисы. Если и на самой коробке включать проблематично- то её надо ремонтировать. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AndreiKa |
- Суббота, 01 Июня 2013
[quote=Евген,Суббота, 01 Июня 2013
на незапушенном всё отлично, буду разбирать смотреть уж. -------------------- джетта 2 1987 г.в. EZ
| AndreiKa |
а может быть это из за механизма переключения передач??
[quote=AndreiKa,Суббота, 01 Июня 2013]
[quote=Евген,Суббота, 01 Июня 2013 на незапушенном всё отлично, буду разбирать смотреть уж. [/quote] Тогда я бы заподозрил кулису. Особенно учитывая то, что на 4 и 5 ступенчатых коробках используются РАЗНЫЕ кулисы(механизмы переключения). -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AndreiKa |
- Вторник, 04 Июня 2013
QUOTE(Евген @ Суббота, 01 Июня 2013) Тогда я бы заподозрил кулису. Особенно учитывая то, что на 4 и 5 ступенчатых коробках используются РАЗНЫЕ кулисы(механизмы переключения). механизмы я поменял сразу как 5 поставил. сегодня снимал сцепление, диск в хорошем состоянии, а чашка( незнаю как правильно называется)с дыркой . ща новую чашку поставил, шток новый и выжимной новый, собрал обратно такая же х***я выжимаешь на заведенном ничего не ставится- ставлю на первую завожу, эффекта сцепления ноль, как будто ничего не работает, начинаю отпускать педаль сцепление срабатывает но передачи не переключаются. пробовал также посильнее затянуть трос выше нормы может типа действительно корзина, сцепление буксует на 2 передаче когда на газ нажимаешь. все подозрения на коробку. помогите советом. незнаю уже что думать Сообщение отредактировал Chucky - Вторник, 04 Июня 2013 -------------------- джетта 2 1987 г.в. EZ
QUOTE(AndreiKa @ Вторник, 04 Июня 2013) еще раз замечу такие выражения-пойдешь отдыхать на неделю! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
QUOTE(AndreiKa @ Вторник, 04 Июня 2013) Доброго времени суток) подскажите что делать , поменял коробку 020 с 4 на 5. не проездил и неделю и тут началось. передачи то ставятся то не ставятся,чего не пробовал , корзина ведомый в норме, была дырка в в чашке , поставил новый , думал из за этого, теперь сцепления вообще нету А механизм выжима точно работает как положено? Иногда серьга лопается и прокручивается во время выжима. Смотри выделенное кружком Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AndreiKa |
QUOTE(Евген @ Вторник, 04 Июня 2013) А механизм выжима точно работает как положено? Иногда серьга лопается и прокручивается во время выжима. Смотри выделенное кружком Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. она в норме смотрел уже. думал вот может всё таки корзина, по словам прежнего хозяина давно уже не менялось. интерсный факт еще: сидишь нажимаешь на сцепу раз 10(когда как)и раз в какой то момент, педаль мягкой становится и сцепа работает как надо -------------------- джетта 2 1987 г.в. EZ
QUOTE(AndreiKa @ Вторник, 04 Июня 2013) она в норме смотрел уже. думал вот может всё таки корзина, по словам прежнего хозяина давно уже не менялось. интерсный факт еще: сидишь нажимаешь на сцепу раз 10(когда как)и раз в какой то момент, педаль мягкой становится и сцепа работает как надо А ты на снятой коробке смотрел, работает ли оно как положено? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AndreiKa |
[quote=Евген,Вторник, 04 Июня 2013]
А ты на снятой коробке смотрел, работает ли оно как положено? работает нормально, разбирал собирал её. шток ну примерно на 2 слишним см выходит -------------------- джетта 2 1987 г.в. EZ
| AndreiKa |
- Среда, 05 Июня 2013
[quote=AndreiKa,Вторник, 04 Июня 2013]
[quote=Евген,Вторник, 04 Июня 2013] А ты на снятой коробке смотрел, работает ли оно как положено? работает нормально, разбирал собирал её. шток ну примерно на 2 слишним см выходит [/quote] выяснил проблему. всё оказалось намного интереснее- чашка сцепления продырявилась и на подобие клепки попала в корзину, вот она бегала там , сцепление недовыжималось!! -------------------- джетта 2 1987 г.в. EZ
