Стук в двигателе, металическое потрескивание
| Снигирь |
услышал - Воскресенье, 02 Июня 2013
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Четверг, 30 Августа 2012, 12:25 Из: Калининградская обл,г.Светлый,Россия Пользователь №: 6 166 |
проблема номер раз :появился некое постукивание в двигателе, даже сказать некое равномерное тарахтение, знакомый напугал тем, что провернулись вкладыши, но машина то ездила , и ездила бодро, глянул щуп, а он сухой, долил масло, звук вроде как пропал, подскажите что это было, и что следует сделать..
проблема номер два: отдавал карбюраторщику настроить карбон (ибо много ела и детонировала) и настроить зажигание, всё хорошо сделал машина стала заводится с пол тычка и ушла детонация, стала меньше кушать ,тише работать и ушли плавающие обороты, но через некоторое время возникли проблемы с заводкой, стоит день,два, три, заводится с полтычка, стоит покататся и оставить денить минут на 15, всё, тыр-тыр-тыр , и стартер крутит, заводится, но дико напрягает время...подскажите посоветуйте что либо.. -------------------- Oppa,Jetta style=)
QUOTE(Снигирь @ Воскресенье, 02 Июня 2013) проблема номер раз :появился некое постукивание в двигателе, даже сказать некое равномерное тарахтение, знакомый напугал тем, что провернулись вкладыши, но машина то ездила , и ездила бодро, глянул щуп, а он сухой, долил масло, звук вроде как пропал, подскажите что это было, и что следует сделать.. проблема номер два: отдавал карбюраторщику настроить карбон (ибо много ела и детонировала) и настроить зажигание, всё хорошо сделал машина стала заводится с пол тычка и ушла детонация, стала меньше кушать ,тише работать и ушли плавающие обороты, но через некоторое время возникли проблемы с заводкой, стоит день,два, три, заводится с полтычка, стоит покататся и оставить денить минут на 15, всё, тыр-тыр-тыр , и стартер крутит, заводится, но дико напрягает время...подскажите посоветуйте что либо.. Первая проблема наверняка связана с гидрокомпенсаторами клапанов. Доливка масла при сухом щупе- полумера, надо находить причину этой сухости, либо утечка либо жор. Незаводка на горячую может быть связана с неисправностью механического бензонасоса. Вбей машину в подпись, чтоб было видно, о чем мы говорим. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Снигирь |
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 02 Июня 2013) Первая проблема наверняка связана с гидрокомпенсаторами клапанов. Доливка масла при сухом щупе- полумера, надо находить причину этой сухости, либо утечка либо жор. Незаводка на горячую может быть связана с неисправностью механического бензонасоса. Вбей машину в подпись, чтоб было видно, о чем мы говорим. джетта 2 , 1989, 1,6 ,4 ступенчатая, карбон электро -------------------- Oppa,Jetta style=)
QUOTE(Снигирь @ Воскресенье, 02 Июня 2013) попробую угадать: PN, 2ЕЕ ? Наверняка насос перегревается и плунжер подклинивает. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
