> восстановление бампера, стекловолокно?
post - Понедельник, 10 Ноября 2008
Значит стоит широкий бампер, но машина была ударена и сбоку бампер деформировался. Вобщем его ПОЛНОСТЬЮ зашпаклевали, причём с того боку где ударили слой ну чтоб не соврать почти 5мм наверное an.gif . Это дело конечно начало слегка трескаться, и отковыриваться пальцами тех, кто ко мне приходил в гараж laugh.gif .. Пока из принципа новый бампер брать не хочу.. Сдирать всю - не вижу пока смысла, тк чую что если всю сдеру - подкину себе лишней работы. Поэтому в местах, где начало трескатся хочу просто обновить а потом покрасить всё. И друг советует стекловолокном заделать и сверху шпакленуть тонким слоем... Я же почему-то сторонник всё зашпаклевать.. Подскажите, как лучше сделать, чтобы откаталась хоть годик не вываливаясь?
KooK-Sha
Пользователь №: 51
У меня знакомые свои бампера поправляли с помошью стекловолокна и баксидки. Ну а потом шпаклюешь, грунтуешь, красишь и дело в шляпе! bs.gif
Романыч
Из: Балтийск
Пользователь №: 215
Сам бампер тоже лопнул или только шпаклёвка отваливается?
Романыч
Из: Балтийск
Пользователь №: 215
Если пластик целый то какой смысл на шпаклёвку ложить стекловолокно а потом опять шпаклёвку?
бампер цел, просто чёрный пластик деформирован, прогнулся слегка в некоторых местах. Шпаклёвка, которая сверху была наложена по углам треснула и начала сыпаться.
SoulXO
post - Вторник, 11 Ноября 2008
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
Нах шпаклю. Тем более по пластику! Можно погреть и на места поставит, можно на край в ремонт отдать, их чинят.
А шпакля сирано отвалится..
Master of Disaster
Киавод
за 70 уе сказали сделают "как для себя" и за 70 уе предлагали взять на разборке...
Знакомые строители есть?
Возьми у них фен, отогрей пластик с внутренней стороны. Когда пластмасса станет гибкой, руками в рукавицах начни выгибать. Для этого я использовал сырую тряпку. Надавил в нужном месте изнутри сырой тряпкой и зафиксировал на минуту. Пластик от воды остынет и подтянется слегка.
Только не грей с наружней стороны.
QUOTE(Семен @ Вторник, 11 Ноября 2008)
А вот это ИМХО ценный совет. Это я обязательно попробую...
Когда шпаклёвку со всего бампера отдеру)))
вот, господа, под барабанную дробь - БАМПЕР! ak.gif Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Да)) Шпакли там нормально так )))
Сочувствую! sad.gif Придется всю ее- того...
Чем её лучше отодрать?
А структуру пластика уже испортили(( придётся шкурить, грунтовать, кое-где шпакленуть и красить..
post - Среда, 12 Ноября 2008
Делов-то?!
Я уж думал там в хлам вмятины у тебя. Все вполне сносно. Прежде чем шпаклевать, купи грунтовку по пластику. Если не найдешь, подойдет и краска для пластика.
на краску можно шпаклевать?
А может подскажете, чем это дело всё ободрать можно было? Может жидкости какие есть кроме растворителя?)
На краску шпаклевать это конечно не правильно. Но лучше, чем просто на бампер. Старую краску можно смывкой снять. Только на пластике ее долго держать не рекомендуется. Желательно сначала опробовать невидимый кусок пластика.
Я вообще отказался от шпаклевки. Когда вытянул вмятину, нагрел резко внешний слой без прогрева на глубину и приложил рогожку сырую. На бампер отпечатался рисунок с ткани. Получилось забавно. Может в следующий раз с вышивкой поэкспериментировать? Ну там слоники, черепашки разные... biggrin.gif
жаль что внутри никто не увидит)
у меня не краска, а весь бампер в шпаклёвке, абсолютно ВСЯ чёрная накладка.. вот там где толстый слой, то хоть руками сковырять, а с другой стороны проблематично
А смысл отдирать этот слой есть тогда? Если да, то опять же можешь прямо по шпаклевке нагреть бампер. температура по фену 180-200 градусов. Пластик обмякнет слегка и шпаклевку можно будет обшелушить.
ну чёрт знает... просто подшпаклевать безнадёжные места и всё загрунтовать и покрасить.. Это конечно в идеале..
Буду по времени смотреть, конечно идея по поводу зачистить в местах где облущилась старую, слегка подровнять, пошпаклевать и покрасить.. но долго ли я буду кататся с этим всем до нового цикла облущения?..
shin
Пользователь №: 289
QUOTE(ROISE @ Вторник, 11 Ноября 2008)
Палец на отсечение шпаклю ложили на не заматовленную поверхность, обязательно необходимо матовать. И шпаклю для бамперов, испытано и проверено люди годами ездят bs.gif
post - Понедельник, 07 Декабря 2009
решил снять бампер, полностью зачищу, сделаю юбку. На чёрную полоску наложу слой шпакли со стекловолокном тонкий, потом доведу обычной шпаклёвкой. ну пока так.. в процессе будет видно
