> В дождь не завелась, В дождь не завелась
mas35
post - Четверг, 13 Июня 2013
Из: Моск. обл., г.Коломна
Пользователь №: 5 537
Привет, друзи!))
Слушайте, вот такая ситуация у меня: Бывало у меня, что на горячую плохо заводилась. просто стартер долго крутить надо было, секунд 5-10. Потом разок было, что во время поездки остановился, заглушил, через 10 минут вообще на ключь не реагировала. Поворот-щелчёк-тишина. Я пока тестер нашел в машине, пока раскрутил его, дай, думаю, попробую ещё раз, минут 5 прошло. и завелась. был дождь в это время.Последнее время и на холодную стал стартер долго крутить. Но чаще - нормально. через раз, короче. Вчера с утра ливень. Выхожу в дождь, стартер крутит, а результата никакого. не заводится. так и не поехал на работу. Свечи нормальные. ну, думаю, потом разберусь. дела были. А, вечером, дождь уже прошел, все подсохло, думаю - попробую..., и - как всегда завелась. В чем причина сих действий со стороны машины?
Jetta 2. 89г. 1.6, PN карб.
[url=http://fotki.yandex.ru/users/panasenko1972/view/683463/]
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta/jetta_ii/mas35/
xixixaxa
post - Пятница, 14 Июня 2013
Пользователь №: 8 828
QUOTE(mas35 @ Четверг, 13 Июня 2013)
"вообще на ключь не реагировала. Поворот-щелчёк-тишина"
У мну тоже подобное было, только у меня на ключsmile.gif Открыл капот, и почти сразу обнаружил отвалившийся провод от стартёра (ну тот шланг, который с + аккомы идет), просто банально клемма фашистская перегнила, хотя с виду, раньше, всё казалось вполне нормальным. Там вроде сверху еще трубка была надета, и под ней всё кисло и гнило. Немного почистил и прихватил развалившиеся части стяжкой, благо в багажнике оказалась. Всё завелось. Добравшись до гаража приклепал новую клемму из советской медной трубки. Машина стала заводиться ну очень быстро, оно и понятно, там было такое маленькое сечение, что просто весь потребный ток не помещалсяsmile.gif
Jetta`91, 1.6, PN, 2E-E машина продана, всем пока
mas35
post - Воскресенье, 16 Июня 2013
Тут механическое повреждение у тебя. У меня же - всё в норме. потом сама завелась. тут причина - ХЗ в чём. Вопрос, похоже, во влажной погоде. Неужели никто не в курсе-то?
AlexSht
Пользователь №: 5 939
У меня было похожее в дождь пока не заменил высоковольтные провода.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
mas35
post - Среда, 19 Июня 2013
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 16 Июня 2013)
посоветуйте провода, народ! Какие хорошие?
QUOTE(mas35 @ Среда, 19 Июня 2013)
беру тесла силикон. мне нравится. и не жалко поменять раз в 2 года.
mas35
QUOTE(ROISE @ Среда, 19 Июня 2013)
Спасибо, друг! учту.
Mihalych
post - Четверг, 20 Июня 2013
Пользователь №: 5 152
QUOTE(mas35 @ Воскресенье, 16 Июня 2013)
дружище, у меня раз в год бывает проблема, что ключ поворачиваешь, щелчок и тишина. В этот раз я решительно взялся за эту проблему, всё зачистил, собрал - тоже самое. Снял стартер полностью, оказалось, что масса от втягивающего до корпуса стартера окисляется. Там проводок толстый идёт, закрытый тканью. Вот его почисть и проблем быть не должно.
Если крутит и не заводит, бери напарника , вскрывай воздухан и смотри, как ведёт у тебя воздушная заслонка на карбе в момент кручения стартером (должна прикрываться). Если этого не происходит - вот тебе ответ. Я бы начал с этого , а потом уже тратился на свечи новые.
Golf 2. 1990, PN . 2ee Ecotronic
KOTx1984
Пользователь №: 8 903
В следующий раз, когда не будет схватывать, полей ВДшкой высоковольтные, если сразу схватит, провода на замену...
Нет реакции на ключ - один человек заводит, другой аккуратненько деревянной ручкой по стартеру колотит, если помогает, соответственно на переборку...
Я из за этих проводов в сырую погоду, так стартер на галанте и убил, пока причину не нашол ak.gif
VW Jetta ll 1985. 1.8 GU 90hp. 2E2. 5мкпп.
mas35
QUOTE(KOTx1984 @ Четверг, 20 Июня 2013)
Не понял, полить прям сверху по всей длине, или снять цоколь, и туда всё же налить? Не вижу логики в том чтор б полить сверху провода. Просветите, если так и есть.
KOTx1984
post - Пятница, 21 Июня 2013
QUOTE(mas35 @ Четверг, 20 Июня 2013)
p.s. признаюсь честно, 1й раз я в руках огнетушитель держал, когда заводил rolleyes.gif
