> а искры все нет, пропала искра
Brrodiaga
post - Пятница, 21 Июня 2013
Пользователь №: 4 645
Заранее хочу сказать, что все что нашел на форуме про искру, я изучил.
Началось все 7 дней тому:
Ехал себе спокойно и вдруг погас магнитофон, не доехал на АКБ км20, притащили.Поменял щетки(кстати накрылась "микруха" в них, сам графит ~1,5см), лампочка АКБ на приборке теперь горит. АКБ поставил на заряд, часов через 10-12 ставлю АКБ на место-не заводится.Позвал электрика, и он со своего аккум-а завел (ну все понятно - мой еще дохлый), через пару часов снял у друга заряженный и рабочий АКБ - ставлю и не заводится.
Погнал машину на станцию, т.к. сам в электрике ни бум бум.
Поменяли коммутатор на девятошный, ставили рабочую катушку, поставили GP датчик холла - нет искры.Электрик ставит аварийное зажигание - завелась с пол оборота. Вывод - не рабочий датчик холла. Ставим девятошный - тоже самое. Приношу новый трамблер в сборе -та же история. Еду к другому электрику - симптоиы те-же.
Кто знает - подскажите пожалуйста.
Jetta 2, RF 1.6, 1988, Pirdurg 2E2
QUOTE(Brrodiaga @ Пятница, 21 Июня 2013)
"аварийное зажигание" подменяет собой трамблер. Перекидывание трамблера и АЗ с переменным успехом говорит о неисправности той части, которая начинается от коммутатора и заканчивается трамблером. Я бы начал с замены разъема коммутатора(жигулевский прекрасно подходит) и проводов, идущих на трамблер. Даже если они прозваниваются тестером!
