Проблемы с рейкой
Проблемы с рейкой
| edkiygluk |
- Вторник, 09 Июля 2013
Доброго времени суток, Форумчане =)
Суть проблемы такова: машина едет прямо, никуда не ведёт, развал в норме. Но иногда при наезде на кочку руль просто уводит влево, и дабы ехать прямо, руль приходится держать под углом.... На следующей кочке руль может выравниться, а может и нет)))) Причём скос руля может наблюдаться и влево и вправо.... Руль вращается НУ ОЧЕНЬ легко.... Может ли это быть связано с затяжкой регулировочного болта на рейке? или всё же дело в другом? -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| AlexSht |
Могут быть рулевые тяги виноваты. Я думаю надо поднять одно переднее колесо и руками подвигать его влево-вправо и слушать нет ли лишних стуков.
А вообще то может быть и подвеска разбита, надо бы с ямы смотреть. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| edkiygluk |
колёса дёргал, стуков нет, люфта нет.... передняя подвеска вся поменяна, даже балка))))
| lenochek67 |
у меня тоже так, но это нормально, можно конечно подтянуть болт, но надо что бы руль возвращался назад. Здесь стоит добавить, что руль вращается легко на стандартной резине 13х175х70, на 14х184х65 такого нет, но и руль туже намного.
| edkiygluk |
- Четверг, 11 Июля 2013
Подтянул болт, руль стал вращаться туже, но проблема осталась(((((
Машина на кочках всё равно теряет дорогу... Точнее руль после некоторых кочек приходится держать под углом, дабы машина продолжила ехать прямо. -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| edkiygluk |
- Среда, 17 Июля 2013
Все обошлось "малой кровью"..... решил с пристрастием пошатать колеса и увидел, что левое колесо под большой нагрузкой все ше шатается.... рулевые тяги стоят на месте.... wtf??????? Снял колесо и увидел что раскрутились три болта шаровой..... затянул и все ок... расслабил обратно рейку и радуюсь жизни)))))
| Zakoxanuy |
- Воскресенье, 23 Февраля 2014
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Суббота, 17 Ноября 2012, 12:34 Пользователь №: 6 996 |
не плодим тему....
а если люфт в руле, авто тянет сильно влево, и если повернуть руль в лево так он назад не возвращается.... -------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
QUOTE(Zakoxanuy @ Воскресенье, 23 Февраля 2014) не плодим тему.... а если люфт в руле, авто тянет сильно влево, и если повернуть руль в лево так он назад не возвращается.... У рулевого управления есть несколько основных люфтов: шаровая, наконечник, тяга, рейка и карданчик. В твоем же случае "авто тянет влево"- надо начинать диагностику с подвески и проверки сход-развала, а уже потом смотреть все остальное. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
