> Туго заводится. HELP!, 1.8 GU 2E2
XAXOJI
post - Понедельник, 15 Июля 2013
Пользователь №: 7 162
Всем привет.
Случилась такая неприятность.
Машинка туго заводится, и заметил то что именно в жару, после длительной поездки по городу. Питаешься завести, а она 1 оборот в секунду крутит двигатель. Силовые провода греются, что плюс, что масса.
Заменил все что смог, силовые провода, клеммы, аккумулятор, втягивающее реле и все безрезультатно.
Грешу на стартер, так как заметил что после тугой попытки завести двигатель он сильно греется, плюнешь на него аж слюна шкварчит. И еще когда заменял втягивающее реле, заметил люфт якоря, не вдоль оси, а в поперек, примерно 1 - 1,5 см. Может он замыкает?
Может есть еще причины что бы так плохо заводился?
Всем заранее благодарен.
VW Jetta Mk2 1990 1.8GU 2Y
Поставь новый безвтулочный стартер.
vp6bkru
Пользователь №: 2 282
Похоже надо заменить втулку стартера, которая в коробку вставляется.
Jetta 1,8 RP, 1988.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:53
