Сильная вибрация в салоне на х.х.
| marginal |
- Среда, 24 Июля 2013
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Четверг, 11 Июля 2013, 8:29 Пользователь №: 8 952 |
Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Прошу Вас поделиться соображениями на счет моей проблемы. Суть ее заключается в том, что в салоне идет Дикая вибрация на х.х. Трясется руль, скрипит панель, вчера задребезжал потолок =) При движении (любом) вибрация прекращается. Возил ее по автомастерским, никто ничем помочь не может, вообще. "Поищи в интеренете на форумах, может что найдешь..." (с) Искал, но все мне не подходит, потому что: 1. Подушки двигателя поменены по кругу, все 3-и штуки; 2. Глушитель днища кузова не касается нигде (на заведенном двигателе тоже); 3. Шкив помпы ходил восьмеркой и тоже был заменен на новый 2 недели назад; 4. Двигатель не "троит", работает как часики без провалов; 5. Свечи чистые как слеза младенца без нагара; 6. Коробка передач не имеет вибрацци вообще; 7. Форсунка на моновпрыске чистилась и ремень ГРМ менялся предыдущим хозяином 35 000 км назад (как один мастер предложил промыть форсунку за 1,5к руб., но гарантию, что "жизнь наладится" дать не смог) расход топлива идет 10-11 л. Есть один момент еще кстати. Обороты на х.х. немного плавают от 900 до 1000 об. и было замечено, что тряска в салоне начинается когда стрелка тохометра падает до 900 об, а когда поднимается на 1000 - вибрация становится меньше. Просил поднять обороты до 1050, но мастера говорят, что будет некорректная работа двигателя на этих оборотах, поэтому никакие обороты подкручивать не стал. Ну вот вроде и все. Прошу Вас, уважаемые Форумчане, поделиться своими соображениями на этот счет. Быть может есть еще какие-то подводные камни, которые я не учел. За любой совет буду очень благодарен. -------------------- Jetta 2, 1988, 90 л.с., RP
| vp6bkru |
Тряска из-за слишком низкого хх. На холодном и на горячем трясёт одинаково?
Надо проверить работает ли датчик хх ну и вообще посмотреть моновпрыск. Расход большой что-то, для зимы ещё сойдёт а летом у меня в среднем получается чуть меньше 7. (если только по городу 8,5). На моновпрыске обороты вручную не подкручиваются, они автоматически должны регулироваться дхх когда на нём нажат концевик. Можно конечно тупо трос подтянуть немного, но от этого вырастет расход может ещё что-нибудь. Как проверить дхх - там 4 контакта, на первых двух тестером проверить работает ли кнопка, на другие 2 контакта подать 12В проверить крутится ли двигатель в обоих направлениях. Посмотреть нажимается ли кнопка при отпускании педали газа. Если дхх работает, надо смотреть провода до него. -------------------- Jetta 1,8 RP, 1988.
| marginal |
На холодном движке тряска гораздо меньше, а по мере прогревания увеличивается. Спасибо за ответ, буду пробовать.
| Muzich |
- Четверг, 31 Октября 2013
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: Пятница, 30 Ноября 2012, 11:31 Из: Киев Пользователь №: 7 073 |
QUOTE(vp6bkru @ Среда, 24 Июля 2013) Тряска из-за слишком низкого хх. На холодном и на горячем трясёт одинаково? Надо проверить работает ли датчик хх ну и вообще посмотреть моновпрыск. Расход большой что-то, для зимы ещё сойдёт а летом у меня в среднем получается чуть меньше 7. (если только по городу 8,5). На моновпрыске обороты вручную не подкручиваются, они автоматически должны регулироваться дхх когда на нём нажат концевик. Можно конечно тупо трос подтянуть немного, но от этого вырастет расход может ещё что-нибудь. Как проверить дхх - там 4 контакта, на первых двух тестером проверить работает ли кнопка, на другие 2 контакта подать 12В проверить крутится ли двигатель в обоих направлениях. Посмотреть нажимается ли кнопка при отпускании педали газа. Если дхх работает, надо смотреть провода до него. Проблема актуальна теперь для меня. ДХХ подрозумевается как шаговый двигатель? он может такие симптомы выдавать? У себя смотрел при гулянии оборотов, шаговый двигатель не шевелится, думал подсос воздуха, проверил, всё ок. Посоветуйте куда ещё лезть, или не заморачиваться -------------------- Renault Safrane 1994г 3.0 V6- эвакуирован без возврата
Citroen Xantia 1996г 1.8 16v- продан Mazda 323F 1997г 1.8 16v- продан с трудом VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан VW Passat B3 1989г 1.8 ABS ГБО- продан VW Jetta 2 1990г 1.8 GU- катаюсь [color=#0000BF]Кто наблюдает, тому все открывается[/color] |
| jetta kz |
Что то мне подсказывает что не работает лямбдазонд.
| Muzich |
QUOTE(jetta kz @ Четверг, 31 Октября 2013) Лямбда новая -------------------- Renault Safrane 1994г 3.0 V6- эвакуирован без возврата
