> Обороты, плавают обороты
Наталья
post - Понедельник, 05 Августа 2013
Пользователь №: 3 561
Ситуация: после замены радиатора поднялись обороты до 1800-2000 но только на холодной, точнее завожусь стрелка двигателя уже показывает прогрев а обороты большие. далее еду несколько остановок и обороты приходят в норму. Почистили карбюратор, что то он там продул еще и теперь машину трясет пока она не прогреется. ну это около 15 минут. Обороты при этом 700, и жутко воняет бензином. прогревается и обороты 800-900 и все ок. Карбюраторщик сказал надо промывать охлаждающую систему, иначе обороты в 1800 вернутся. Антифриз меняли месяц назад...
у кого какие идеи и что с этим делать?
jetta 2 1991 г.в двигатель EZ 914193. объем 1.6 бензин. мощность 74.
QUOTE(Наталья @ Понедельник, 05 Августа 2013)
Какой странный карбюраторщик. А если ему палкой по заднице, у него шнурки развяжутся?
У меня только один вопрос: если делает кто-то другой, причем не друг, не родственник, а просто мастер из сервиса, каков конечный смысл расписывать теорию и искать неполадку "по фотографии", если на месте мастер все равно сделает так, как считает нужным? А если мастеру нужен совет с форума, то нафиг такого мастера. ИМХО, если проблемы в карбе- нужно ковырять карб. Сам карб связан с системой охлаждения только в одном месте: биметаллическая пружина привода ВЗ. И если этот узел очевидно проблемный, то и надо работать конкретно с ним. Проблема наверняка в стартовой автоматике, не надо путать теплое с мягким.
k11pya
post - Четверг, 23 Января 2014
Из: Питер
Пользователь №: 9 037
Соклубники, приветствую!)) Всех с прошедшими праздниками! Помогите разобраться с прогревочными оборотами. Сейчас зима и когда я завожу свою джету после ночи обороты поднимаются приблизительно до 2,5к, и постепенно поднимаются до 3,3к. После прохода белой зоны обороты падают примерно до 1,1к. Нормально ли это? А то моё чутьё чайника подсказывает, что многовато....хотя друг тазовод говорит, что всё в поряде. Кстати для доп. инфы добавлю, что порой после прогрева, когда обороты упали, минут через 10 обороты начинают постепенно падать пока двигатель не заглохнет и после этого трудно заводится. Вообще машина не прогревается до центра шкалы датчика, на днях буду проверять термостат.
jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
AlexSht
Пользователь №: 5 939
А какой двигатель?
С недогревом у меня тоже была беда - стрелка не доходила до центра шкалы. Когда заменил контактную фишку на проводе от датчика температуры ОЖ, который болтался на скрутке - температуру стало показывать в норме.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Хрен с ним, с двигателем. Впрыск какой?
k11pya
Из: Питер
QUOTE(AlexSht @ Четверг, 23 Января 2014)
А какой двигатель?
Спасибо за мысль, проверю соединение. А вот насчёт букв двигателя не могу пока подсказать. В доках буквы не указаны, на движке нашел номер, но не уверен, что это он на днях перепроверю и запишу, что там написано. А цифры двигателя имеют принципиальное значение к прогревочным?
k11pya
Из: Питер
To: Евген To: AlexSht , так, всё)) я понял, что подошёл к вопросу не подготовленным должным образом) На днях разузнаю инфу и отпишусь.
AlexSht
Ну двигатели то отличаются. Если EZ, то это карбюратор 2Е2 и надо смотреть вакуумную систему. Если 2Е3 то электроника и т.д.
увы, не факт.
k11pya
post - Понедельник, 10 Февраля 2014
Из: Питер
To: AlexSht , To: Евген , снова всех приветствую! biggrin.gif только что вернулся со стоянки, узнал, что буквы моего двигла RF и карбюратор 2E2. Что теперь можете сказать по уровню прогревочных? Кстати обнаружил кое, что еще, что вогнало меня в печаль, сейчас найду соответствующую тему и там поделюмь горем. ak.gif
