> пропал ближний свет
mas35
post - Суббота, 10 Августа 2013
Из: Моск. обл., г.Коломна
Пользователь №: 5 537
Привет всем! Пропал ближний свет! Стоят релюшки на ближний. Дальний без реле. Предохранители разом не смогут же сгореть? Разом и релюшки вряд ли могут сгореть. Да и лампы тож разом вряд ли. Выключатель внешне в поряде. Какие провода звонить-то, подскажите братья?
Jetta 2. 89г. 1.6, PN карб.
[url=http://fotki.yandex.ru/users/panasenko1972/view/683463/]
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta/jetta_ii/mas35/
На кнопку идет 12 Вольт, потом с кнопки на контактную группу замка зажигания, потом на подрулевой, потом на предохранитель. Прозванивай.
Скорей всего подрулевой...ну и у многих релюшки стоят от тазиков а они УГ!
mas35
в общем лампы в поряде. напрямую кидал - горят. релюхи тоже срабатывают. Предохранители в норме. кнопку снял - трясу - что-то там болтается слегка. посоветуйте кнопку нормальную. родная - дорого!
mas35
post - Воскресенье, 11 Августа 2013
Ржунемогу))) масса отвалилась. Прилепил. Всё ОК!)))))
d.bobylev
post - Воскресенье, 15 Декабря 2013
Пользователь №: 2 783
QUOTE(mas35 @ Воскресенье, 11 Августа 2013)
Аналогичная проблема подскажи где именно масса отвалилась.
Patch
post - Вторник, 03 Февраля 2015
Из: Брянск
Пользователь №: 9 482
Мужики выручайте! Пропал ближний в правой фаре, дальний работает. Померил напряжение на колодке которая к лампе подключается приходит 12 вольт, а подключаю обычную лампу- напряжение пропадает. Контактную группу заменил вчера, предохранители целы. Всю голову сломал. Выручайте)
AlexSht
Пользователь №: 5 939
А может просто спирать в лампочке сгорела?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Юрик
post - Среда, 04 Февраля 2015
Из: Россия, Брянск, Фокинский р-он, ул. Жуковского
Пользователь №: 7 189
QUOTE(Patch @ Вторник, 03 Февраля 2015)
проверяй массу. сам месяц назад так же мучался. тестером 12в есть а лампа не але. пока случайно массу не пошевелил.
Volkswagen JETTA 2. год выпуска "1988". двигатель " KR ". обьём 1800 куб. см. табун состоит из 144х лошадей.
Patch
Из: Брянск
В общем начитавшись тем про свет, полез в подрулевой, обнаружил на разъёме переключения дальний/ближний расплавленную изоляцию коричневого провода, прричем по всей длиннее, снял блок предохранителей, и обнаружил там расплавленный предохранитель(номер 22) при этом он ещё сплавился заодно с блоком... Кое как оторвал его, поставил новый на 7.5 А. Старый пред опознать не удалось... Час проездил вроде не нагрелся...буквально за 2-3 дня до пропажи ближнего света заменил контактную группу, так как на горячую машину завести проблемотично было- ключ на старт, а зажигание пропадает, стартер крутит, а искры нет и лампы все гаснут...плюс ко всему грелась контактная группа... Наверное предохранитель поплавился при старой контактной группе, а при новой просто уже контакт хреновый был... Буду надеяться, такого больше не случится...
P.S.: а я смотрел предохранители номер 1 и 2, а оказалось это схема для гольф/джетта2 после 87 года-по этому и написал что предохранитель цел..
