ТИП ДВИГАТЕЛЯ, Помогите узнать какой стоит двигатель
| maksim.ko |
- Пятница, 06 Сентября 2013
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: Вторник, 20 Августа 2013, 18:34 Пользователь №: 8 996 |
1.6 бензин
Помогите узнать какой стоит двигатель (ТИП) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EZ либо RF. Роли не играет, они практически одинаковы(немного различаются характеристиками фаз ГРМ и УОЗ). На впрыске наверняка 2е2, но под фильтром не видно точно. Безномерной блок указывает на замену двигателя(блока) наверняка ещё за бугром.
| maksim.ko |
QUOTE(Евген @ Пятница, 06 Сентября 2013) EZ либо RF. Роли не играет, они практически одинаковы(немного различаются характеристиками фаз ГРМ и УОЗ). На впрыске наверняка 2е2, но под фильтром не видно точно. Безномерной блок указывает на замену двигателя(блока) наверняка ещё за бугром. а по чем можно судить о его типе? |
| maksim.ko |
| Toni32 |
QUOTE(Евген @ Пятница, 06 Сентября 2013) На впрыске наверняка 2е2, жги еще По теме вприант PN,снимаешь подкапототный водосток-.если стоят мозги значит он,еще к карбу идет много проводов. -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| maksim.ko |
QUOTE(maksim.ko @ Пятница, 06 Сентября 2013) По ходу поршня, по распредвалам, по составу и специфике КШМ. По номеру. Иногда(если есть уверенность в отсутствии рукосуев в списке хозяев) можно попытаться определить модель по номеру ГБЦ(при знании правил использования электронных каталогов, разумеется). Ну и просто по обвеске: тут следует знать основные отличия комплектаций моторов системами впрыска, без этого никак. Всему этому(и многому другому) можно научиться на форуме, есть соответствующие статьи и описания, даже с фотографиями. Топливо - это вопрос ВТОРОЙ после определения модели и объёма. Ибо есть двигатели, которые едят 98й и ничего кроме(хотя, есть немало энтузиастов, считающих что жирно и всяко издевающихся над моторами ради заливки 92го). В твоем случае(если это действительно 1.6, а не сборная солянка из чего попало) лучше 92 и не надо выше: нету у нас 95го, есть 92й с комплексом присадок для повышения октанового числа. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Igor_arz52 |
- Суббота, 07 Сентября 2013
Сними коробку с фильтром с карба и сфоткай карб,будет понятней.
| maksim.ko |
- Четверг, 12 Сентября 2013
| Toni32 |
QUOTE(maksim.ko @ Четверг, 12 Сентября 2013) Под капотным водостлком стлят какие то мозги. НО! Широкий разьем с проводами с него откинут, а под капотом они обрезаны. Что это за разьем? если они обрезаны,занчит карб там уже не родной ,а от таза -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| maksim.ko |
| ефер |
товарищи, аналогичный вопрос: какая модель данного двигателя? - Четверг, 19 Сентября 2013
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: Четверг, 06 Сентября 2012, 20:27 Пользователь №: 6 231 |
1.3 бензин Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. |
| Foxxxik |
- Вторник, 24 Сентября 2013
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 17 Регистрация: Вторник, 22 Января 2013, 7:41 Пользователь №: 7 441 |
QUOTE(ефер @ Четверг, 19 Сентября 2013) MH или NZ -------------------- 1985 1,3 HK солекс
