> Новый подрамник
KOTx1984
post - Четверг, 19 Сентября 2013
Пользователь №: 8 903
Поскольку подрамник по Elcats относится к движку, пишу сюда...
Лопнул подрамник, сварили... Сказали жидкий совсем, искать надо новый побыстрее, на разборке 3500 по эксисту 3800 новый заказал GP
Спрашиваю так, для общего размышления, есть ли подводные камни и что к подрамнику лучше сразу еще дозаказать?, благо доставка долгая (в ексисте прописано, что уже в пути, идет значит)
P.S. номерки плз, если что дозаказать))
VW Jetta ll 1985. 1.8 GU 90hp. 2E2. 5мкпп.
AlexSht
Пользователь №: 5 939
Я недавно менял подрамник.
При снятии оказалось что рычаги гнутые, хотя при осмотре из ямы этого заметно не было, заменил и их.
Заменил резинки балки стабилизатора поперечной устойчивости.
Шаровые в норме, их не менял, хотя надо бы, чтобы два раза не делать работу и не регулирогвать сход-развал.
Еще заменил левую заднюю опору двигателя, оказалась порваной.
А правую опору еле открутил, болты обломались от коррозии, надо бы кронштейн этой опоры заменить, но пока так собрал.
Да, и еще втулки, которые вставляются в задний сайлентблок рычагов, почти сгнили, заменил новыми.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
