скрежет из трамблера... заглохла, смотрим внутри
| Foxxxik |
- Вторник, 24 Сентября 2013
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 17 Регистрация: Вторник, 22 Января 2013, 7:41 Пользователь №: 7 441 |
в общем так. jetta 2 1,3 hk солекс
началось все так. вышел вечером, прогрел машину, поехал, выезжая со двора начала дергаться при разгоне. еле заехал обратно. на след день снял карб прочистил продул. то-же самое. причем на согретой машине все сильнее. снова снял снова почистил... и так 4 раза собрал с ремкомплектом, купил новые свечи, сняв крышку трамблера увидил, что она в масле. снял трамблер, вынул пружинную шайбу прочистил как мог. вернул все на место. завел пока грел услышал скрежет около трамблера через пол минуты заглохла. так и не заводится, бензин в карб идет, искра бьет, но совсем не схватывает, лил бензин и в карб через заслонку и попробовал в цилиндр сразу капнуть - ни в какую. как будто искра бьет не в то время. есть у кого мысли по данной проблеме? -------------------- 1985 1,3 HK солекс
| AlexSht |
Либо менять трамблер целиком, либо искать что там скрежещет и устранять причину.
| Foxxxik |
QUOTE(AlexSht @ Вторник, 24 Сентября 2013) скрежет был только в один момент, больше не слышал. после скрежета как будто в трамблере что-то провернулось и теперь искра бьет не в то время. могло что нибудь там провернуться или нет? -------------------- 1985 1,3 HK солекс
| AlexSht |
Всякое может случиться, надо разбирать и смотреть. Ну или как минимум - выставить по меткам зажигание.
Всё верно: выставляем ГРМ по меткам и смотрим, соответствует ли положение бегунка нужному цилиндру.
| Foxxxik |
QUOTE(Евген @ Вторник, 24 Сентября 2013) именно с этого и хотел начать. если не совпадает, возможна ли просто перестановка вв проводов? как бы попонятнее. например бегунок на вмт смотрит в сторону 3 цилиндра. переставляем вв провод первого цилиндра и по порядку по часовой стрелке. или так делать нельзя? -------------------- 1985 1,3 HK солекс
| AlexSht |
В общем то так и нужно, или повернуть корпус трамблера в нужную сторону. Но для начала надо убедиться что ничего не обломалось.
Я думаю стоит снять крышку и осмотреть бегунок, нет ли там трещин и не слетает ли он с оси. Потом вытащить весь трамблер и осмотреть шлицы, которые вхоят в зацепление с промежуточным валом. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Foxxxik |
QUOTE(AlexSht @ Вторник, 24 Сентября 2013) В общем то так и нужно, или повернуть корпус трамблера в нужную сторону. Но для начала надо убедиться что ничего не обломалось. Я думаю стоит снять крышку и осмотреть бегунок, нет ли там трещин и не слетает ли он с оси. Потом вытащить весь трамблер и осмотреть шлицы, которые вхоят в зацепление с промежуточным валом. с этим все в порядке. уже вчера посмотрел. -------------------- 1985 1,3 HK солекс
QUOTE(Foxxxik @ Вторник, 24 Сентября 2013) По факту в трамблере немногое может "провернуться", надо определить, что именно произошло. Отсюда уже можно будет делать выводы: менять, чинить... А то есть шанс каждый день так "провода переставлять". Кста, а разве на HK трамблер от промвала приводится? ет ж не 1.6-1.8 -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Foxxxik |
QUOTE(Евген @ Вторник, 24 Сентября 2013) По факту в трамблере немногое может "провернуться", надо определить, что именно произошло. Отсюда уже можно будет делать выводы: менять, чинить... А то есть шанс каждый день так "провода переставлять". Кста, а разве на HK трамблер от промвала приводится? ет ж не 1.6-1.8 сразу от распредвала крутится. вобщем план действий таков. выставить в вмт, псмотреть в какую сторону смотрит бегунок. попереставлять провода если не так. заводить. если уж и это не то, то снимать и смотреть наличие потертостей (последствий того, если что там провернулось) так? -------------------- 1985 1,3 HK солекс
QUOTE(Foxxxik @ Вторник, 24 Сентября 2013) сразу от распредвала крутится. вобщем план действий таков. выставить в вмт, псмотреть в какую сторону смотрит бегунок. попереставлять провода если не так. заводить. если уж и это не то, то снимать и смотреть наличие потертостей (последствий того, если что там провернулось) так? неа. снять, убедиться в исправности(отсутствии прокручиваемых деталей и вообще излишних люфтов), установить на место. Взять умную книгу(инструкцию) и по ней, используя метки ГРМ, установить нужный МЗ. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Foxxxik |
QUOTE(Евген @ Вторник, 24 Сентября 2013) неа. снять, убедиться в исправности(отсутствии прокручиваемых деталей и вообще излишних люфтов), установить на место. Взять умную книгу(инструкцию) и по ней, используя метки ГРМ, установить нужный МЗ. разобрал трамблер. Подчистил контакты прерывателя. Все прочистил и затянул хорошенько. Из выявленного. Конденсатор похоже неисправен, вакуумный корректор сопит. Завел машину. Пытаясь выставить зажигание ничего не получается. На холодную все норм а на горячую глохнет. При подаче газа движок "душится" Когда глохнет стреляет из карба, пробовал крутить трамблер на позднее зажигание - плохо заводится и совсем не держит обороты -------------------- 1985 1,3 HK солекс
QUOTE(Foxxxik @ Вторник, 24 Сентября 2013) разобрал трамблер. Подчистил контакты прерывателя. Все прочистил и затянул хорошенько. Из выявленного. Конденсатор похоже неисправен, вакуумный корректор сопит. Завел машину. Пытаясь выставить зажигание ничего не получается. На холодную все норм а на горячую глохнет. При подаче газа движок "душится" Когда глохнет стреляет из карба, пробовал крутить трамблер на позднее зажигание - плохо заводится и совсем не держит обороты трубку вакуумного корректора заткни, раз он все равно не работает. Лишний подсос воздуха- лишняя проблема. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Foxxxik |
QUOTE(Евген @ Вторник, 24 Сентября 2013) трубку вакуумного корректора заткни, раз он все равно не работает. Лишний подсос воздуха- лишняя проблема. Заткнуть на карбе или же в обоих концах? -------------------- 1985 1,3 HK солекс
QUOTE(Foxxxik @ Вторник, 24 Сентября 2013) Заткнуть так, чтобы в коллектор из этой трубки не попадал воздух. Где конкретно- неважно, хоть вообще её удали. А свободный штуцер закрой колпачком. Для этого хорошо подойдет колпачок от штуцера прокачки тормозов. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
