> Установка трамблёра по меткам, маленький фотоотчёт
edkiygluk
post - Суббота, 12 Октября 2013
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Доброго времени суток, Форумчане.
Выдался свободный выходной и решил поставить трамблёр на место, строго по меткам и заодно выставить качество смеси
Итак... Для начала запасаемся инструментом:
В составе:
1) Ключ-трещётка + головка на 19 (для удобного вращения РВ)
2) Головка на 27 + гайка 27 + удобный вороток (для откручивания заглушки на картере КП)
3) Ключ на 14 (для откручивания трамблёра)
4) Разнокалиберные отвёртки
5) Удобная хваталка (никогда не начинаю ремонт без неё, ибо очень удобно поднимать упавшую мелочёвку)
Для начала откручиваем заглушку на картере КП, для дальнейшего выставления зажигания
[IMG]http://saveimg.ru/thumbnails/12-10-13/ea40ef83fecc1f0ac9f251ddc5858b57.jpg[/IMG
Заглушка вывернута, теперь снимаем кожух с ремня грм, берём ключ-трещётку, головку на 19, и ловим точку ОТ, да так чтоб она совместилась со стрелкой ОТ
Смотрим попала ли метка КВ на своё законное место
Сдёргиваем провода с крышки трамблёра, снимаем крышку, и смотрим на "бегунок" и на метку на трамблёре... Бегунок должен смотреть на то место, куда в дальнейшем подключится провод от свечи первого цилиндра. А метка стоит не на месте..... не порядок
Берём ключ на 14, откручиваем болт крепления трамблёра и крутим его, до тех пор, пока метка не совместится с бегунком.
Вот теперь всё как в аптеке... Слегка подтягиваем крепление трамблёра и принимаемся за настройку зажигания.
В руках у меня оказался "убийца тахометров" страбоскоп "ДЖЕТ М"...
Может так совпало, но после первого его подключения тахометр приказал долго жить... не суть...
Подключаем как положено по инструкции: чёрный крокодильчик на массу, красный на катушку, толстенький проводок вставляем вместо первой свечи
Теперь смотрим в то место, где была заглушка на картере КП. Ищем метку, обозначающую ВМТ....
Как мы видим, там две метки... Метка, смотрящая на стрелку, это и есть метка ВМТ, метка что находится левее, это какрас та метка, которая будет обозначать то самое правильное зажигание... Вот её мы и будем высвечивать страбоскопом.
Осматриваемся, наблюдаем отсутствие посторонних предметов под капотом, ставим кожух ремня ГРМ на место, накидываем на траблёр крышку, подключаем провода. Туда куда смотрит бегунок и наша метка, подключаем провод 1-го цилиндра, затем по часовой стрелке 3-го, затем 4-го, затем 2-го и НИКАК ИНАЧЕ (1-3-4-2)
Ещё раз осматриваемся, никаких ключей в движущихся частях нет. Затаиваем дыхание, заводимся... Выходим из машины, видим мерцающий страбоскоп, и светим им в отверстие на крышке картера КП... Видим, что метка, обозначающая момент правильного зажигание не соответствует стрелке... Начинаем крутить трамблёр, смотрим куда смещается метка... Делаем так, чтобы метка встала строго по стрелке\метке. Затягиваем болт крепления трамблёра.. Слушаем ровную работу двигателя.. Радуемся =)
Далее, если у вас карбюратор 2Е2, я покажу как настроить качество смеси, используя вакуумную трубку от карбюратора к корпусу воздушного фильтра. Дабы не мучиться, вытаскиваем пробку на корпусе воздушного фильтра
Наблюдаем под крышку винт регулировки качества смеси
Берём отвёрточку, убеждаемся что она пригодна для вращения этого винтика
Далее находим заветную вакуумную трубку, которая идёт от карбюратора к воздушному фильтру
Для регулировки качества, двигатель должен быть полностью прогрет.
Прогреваем двигатель, отсоединяем трубку от воздушного фильтра. Сразу после отключения слушаем\смотрим\щупаем за изменениями в работе двигателя. Тут три варианта:
1) Двигатель резко набрал обороты - смесь богатая
2) Двигатель снизил обороты и хочет заглохнуть - бедная смесь
3) Двигатель практически не изменил свою работу или начал подрагивать - смесь нормальная
Играемся с этим винтиком, делая богатую, бедную и нормальную смесь.
Добиваемся того, чтобы работа двигателя фактически не зависела от этой трубки (точнее от её состояния, заглушена она или нет)
Далее радуемся, собираем всё на место. УРА УРА УРА
Далее осматриваемся, и не обнаруживаем гайку на 27((( где же она((((( Ага.. Под машиной.. тут-то и придёт на помощь заветная "хваталка"
Вытаскиваем гаечку из под машины, радуемся своей предусмотрительности... Убираем инструмент, делаем пробный заезд... Ещё раз радуемся и идём домой....
p.s. Прошу прощения за качество фото
Otto_Hofstetter
Пользователь №: 9 009
Браво!!! Будет очень полезный фак, для таких чайников как я, спасибо за топик. smile.gif
Volkswagen Jetta II 1.6 EZ, 1985г.р. Solex 2141 24x26
post - Понедельник, 14 Октября 2013
QUOTE(Otto_Hofstetter @ Суббота, 12 Октября 2013)
Хочется отметить один момент: КРАЙНЕ не рекомендую крутить ГРМ при навешенном ремне за шкивы РВ и ПВ. Распределение усилий таково, что ремень (особенно при вращении ПРОТИВ часовой стрелки) легко порвать (лично порвал 2 ремня). Так что, во избежание излишних нагрузок, советую крутить за шкив КВ.
edkiygluk
Из: Влг34
А если свечи выкрутить? То можно? Или так же не стоит?
QUOTE(edkiygluk @ Понедельник, 14 Октября 2013)
Не надо.Физика-с: за КВ можно, а за РВ нельзя.
edkiygluk
post - Вторник, 15 Октября 2013
Из: Влг34
Акай... Теперь буду знать и глупостей не делать (ну по крайней мере именно по этой теме)
Ещё вопросик, на трамблёре стоит датчик Холла, значит положение трамблёра по метке - это критично? Ежели метка трамблёра смотрела в другую сторону, стало быть и датчик снимал другие данные...... %) %) %)
Стало быть и коррективы происходили не совсем так, как нужно? или он там для других целей?
AlexSht
Пользователь №: 5 939
Датчик Холла не отслеживает точное положение вала трамблера, а только дает 4 импульса за 1 оборот вала. Там стоит диск с четырьмя прорезями. Тоесть ему безразлична начальная установка +/-90 градусов. Но, если я правильно запомнил, на шлицах есть лыска, которая позволяет поставить вал трамблера только в одном положении и потом корпус трамблера надо ставить по метке.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
QUOTE(AlexSht @ Вторник, 15 Октября 2013)
поставить трамблер можно по-разному, если б не было вакуум-корректора можно было бы вообще крутить его на 360*. Диск с прорезями (шторка) каждые 90* формирует на ДХ импульс, который передается в коммутатор, а коммутатор, в свою очередь, дает напряжение на первичную обмотку катушки, получается искра.
