Подскажите по катушке...
| edkiygluk |
- Понедельник, 14 Октября 2013
Приветствую.
Вопрос такой. для двигателя EZ есть два типа катушек... Один для двигателей до 87г, другой после... Как определить тип катушки, если двигатель не родной? Машину вообще собрали из того что было... И если клапан между впускным коллектором и ВУТом не родной, значит он будет давать не правильную коррекцию опережения? В данный момент стоит катушка, которая по экзисту вообще никак не пробивается (((( 1220 522 016.... точнее пробивается, но как "покрышка"))))) всемогущий гуглЬ сказал что это катушка от гольф 1.8GT.... какие вообще могут быть симптомы неправильной катушки на двигателе? или действовать по принципу "работает - не лезь"? -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
QUOTE(edkiygluk @ Понедельник, 14 Октября 2013) Приветствую. Вопрос такой. для двигателя EZ есть два типа катушек... Один для двигателей до 87г, другой после... Как определить тип катушки, если двигатель не родной? Машину вообще собрали из того что было... И если клапан между впускным коллектором и ВУТом не родной, значит он будет давать не правильную коррекцию опережения? В данный момент стоит катушка, которая по экзисту вообще никак не пробивается (((( 1220 522 016.... точнее пробивается, но как "покрышка"))))) всемогущий гуглЬ сказал что это катушка от гольф 1.8GT.... какие вообще могут быть симптомы неправильной катушки на двигателе? или действовать по принципу "работает - не лезь"? Катушки различаются по сопротивлению вторичной обмотки. И различие тут связано не с годом выпуска, а с типом зажигания(механическое или электронное). Если катушка не нагревается до дикой температуры и проблем с ней не замечено- то и хай себе работает. Клапан между ВУТом и коллектором никакой коррекции не дает, его задача "пропускать в одну сторону". -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Otto_Hofstetter |
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 47 Регистрация: Вторник, 27 Августа 2013, 1:58 Пользователь №: 9 009 |
QUOTE(Евген @ Понедельник, 14 Октября 2013) Катушки различаются по сопротивлению вторичной обмотки. И различие тут связано не с годом выпуска, а с типом зажигания(механическое или электронное). Если катушка не нагревается до дикой температуры и проблем с ней не замечено- то и хай себе работает. Клапан между ВУТом и коллектором никакой коррекции не дает, его задача "пропускать в одну сторону". У меня после прогрева катушка тёплая это норма? -------------------- |
QUOTE(Otto_Hofstetter @ Понедельник, 14 Октября 2013) Да. Катушка может нагреваться (изнутри, не от двигателя) до достаточно высокой температуры, но терпимо при касании. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Otto_Hofstetter |
QUOTE(Евген @ Понедельник, 14 Октября 2013) Да. Катушка может нагреваться (изнутри, не от двигателя) до достаточно высокой температуры, но терпимо при касании. Всё ясно спасибо -------------------- |
| edkiygluk |
- Вторник, 15 Октября 2013
QUOTE(Евген @ Понедельник, 14 Октября 2013) А почему тогда у разных двигателей эти клапаны разного цвета? если не ошибаюсь конечно... -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
QUOTE(edkiygluk @ Вторник, 15 Октября 2013) всякое бывает. Но суть клапана все равно одна и та же. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| edkiygluk |
Пасибки за дельное разъяснение =)
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 22:12 |
