Зазоры, в мануалах разная инфа
| s.prapor |
зазоры клапанов - Вторник, 15 Октября 2013
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: Пятница, 28 Октября 2011, 20:33 Из: Украина Пользователь №: 5 200 |
Ребят подскажите, кто самостоятельно регулировал зазоры клапанов, у меня дизель 1.6 JP 1985 года, стоят механические толкатели, т.е. регулируются шайбами. По одному мануалу пишут так: зазоры на холодном двигателе должны быть:
– для впускных клапанов 0,20 ± 0,05 мм; – для выпускных клапанов 0,40 ± 0,05 мм. И тут же по другому пишут так: для выпускного клапана холодный двигатель 0,15-0,25 мм для впускного клапана 0,35-0,40 мм для выпускного клапана. Вопрос в следующем, какой на практике выставлять зазор? И какие вообще есть нюансы? Заранее благодарен. |
| Вован60RUS |
0,15-0,25 среднее 0,20; и ставь 0,40 плотно. Наверное так.
| s.prapor |
Спасибо Вовчик, но я все равно в растеряности, вот еще нарыл. Зазор между кулачками распредвала и регулировочными шайбами толкателей клапанов, мм:
при температуре охлаждающей жидкости выше 35° С 0,25 ±0,05/ 0,45 ±0,05 при температуре охлаждающей жидкости 20° С 0,2 ±0,05/ 0,3 ±0,05. И еще, как должны стоять кулаки РВ при замере зазора, при ВМТ поршня, когда кулаки смотрят "V-образно" или максимально вертикально, относительно оси клапана, тоже есть спорный вопрос, в одной литературе так, а в другой этак! Блин, третий день гуглю, а вразумительного ответа нет.... Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. |
| Sanya2004 |
- Воскресенье, 20 Июля 2014
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 21 Регистрация: Суббота, 27 Августа 2011, 17:14 Пользователь №: 4 972 |
Подскажите если не сложно зазоры клапанов на двигателе 1,6 PN 1987г?
начал проверять на некоторых от 0,05 до 0,65. Замер производился на холодном двигателе |
| Igor_arz52 |
- Понедельник, 21 Июля 2014
QUOTE(Sanya2004 @ Воскресенье, 20 Июля 2014) Подскажите если не сложно зазоры клапанов на двигателе 1,6 PN 1987г? начал проверять на некоторых от 0,05 до 0,65. Замер производился на холодном двигателе Если бы ты хоть немного узнал о своей машине,то не задавал бы дурацких вопросов.С середины(примерно) 1985 ставились гидрокомпенсаторы. Зачем вообще ты туда полез? -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Sanya2004 |
Спс я это уже сам понял
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 02 Ноября 2026, 12:23 |
