> Проблема с вентилятором
Vincent_Kot
post - Пятница, 01 Ноября 2013
Пользователь №: 9 127
Добрый вечер. Товарищи, не можем одолеть одну проблемку. Не включается вентилятор. То есть он включается, но на секунду, крутанёт и всё, машина продолжает греться. Датчик с одним режимом работы, 84-95 градусов. Помоготе, пожалуйста.
Jetta II, 1985 г., 1.8, 2е
vitakit
post - Суббота, 02 Ноября 2013
Пользователь №: 4 662
QUOTE(Vincent_Kot @ Пятница, 01 Ноября 2013)
Пробуй подключить вент напрямую, если будет крутить постоянно, то смотри датчик. Датчик лучше поставить трехконтактный.
VW J2 1.6 EZ 1984
ГАЗ 3302 402 1996 борт.
Vincent_Kot
post - Среда, 06 Ноября 2013
QUOTE(vitakit @ Суббота, 02 Ноября 2013)
Спасибо за совет. Включал вентилятор напрямую, крутит постоянно, без проблем, подсоединил опять к датчику, стрелка проходит 3\4 деления шкалы, вентилятор опять выдает такую же фигню, запускается на секунду и выключается. Но, после замены щеток на генераторе, он стал работать немного дольше, секунд 5, и все равно этого времени не хватает, чтобы машина остыла до рабочей температуры. Что странно, печка при перегретой машине дует чуть теплым воздухом, хотя радиатор и все патрубки горячие. И еще тогда такой вопрос: если проводка рассчитана на 2-х контактный датчик, как в нее вцепить 3-х контактный?
З.Ы. На вентиляторе есть провод на вторую скорость. Но, как бы, это все, что там есть для подключения 3-х контактного датчика.
QUOTE(Vincent_Kot @ Среда, 06 Ноября 2013)
Судя по симптомам, датчик включения мертв либо дико засран. Трёхконтактный датчик подключается легко, см. схему.
На датчик приходят "+" и 2 провода с вентилятора, на вентилятор приходит "-" и , соответственно те самые 2 провода, что ушли на датчик.
Vincent_Kot
post - Пятница, 08 Ноября 2013
А не может быть это из-за ушатанной помпы? Просто я на форуме тут читал мануал по замене водяного насоса, и там было сказано, что мол из-за разбитой крышки помпы и печь холодным дует, и машина греется. Просто уже 2 датчика поменяли, а ей все равно.
А вентилятор проверили?
Vincent_Kot
QUOTE(Евген @ Пятница, 08 Ноября 2013)
Да, проверили. И первая, и вторая скорость работают прекрасно. Но вот ещё нюанс: когда запускается вентилятор от датчика, то в фишке вспыхивает разряд, или это нормально?
QUOTE(Vincent_Kot @ Пятница, 08 Ноября 2013)
Это плохой контакт или даже обрыв. Работоспособность помпы частично характеризуется интенсивностью струи в расширительном бачке. Ну и, опять же, не забываем, что термостат должен нормально работать. В частности, при выходе стрелки за вертикальное положение должен открываться большой контур охлаждения. Это можно проверить, помяв короткий шланг от помпы на железную трубку(он должен быть тёплым ПОСЛЕ того, как стрелка уйдёт за середину шкалы). Иначе что-то не так.
Vincent_Kot
А как найти этот обрыв?
По поводу шлангов: верхние обжигающе горячие, нижние терпимо теплые. И это, практически, при крайнем правом положении стрелки.
Если искрит внутри разъема- вынуть из него контакты и проверить качество проводов, клемм и соединений.
Шланги внизу и должны быть холоднее, чем вверху, радиатор охлаждает ОЖ. А вот открывается ли термостат- определяем по короткому тонкому шлангу от помпы на металлическую магистраль, идущую в сторону печки. Этот шланг должен быть холодным (в теории до первого срабатывания вентилятора) и резко потеплеть, когда стрелка пройдёт середину шкалы
lenochek67
post - Четверг, 29 Мая 2014
Пользователь №: 2 932
Друзья, куда копать, вентилятор начинал срабатывать когда стрелка поднималась, чуть дальше середины.(это было три дня назад). Сейчас, вентилятор срабатывает, но когда стрелка почти легла на макс., или когда выключил двигатель.
Выключение двигателя запускает afterrun. Позднее срабатывание вентилятора при условии реального перегрева(по показаниям стрелки)- признак плохой работы термовыключателя в радиаторе, за включение вентилятора отвечает только он. Чистить его бесполезно, лучше поменяй, он копейки стоит и меняется за минуту, без слива ОЖ(при определенной прямоте рук- потери не больше полустакана). Марка термовыключателя где- то совсем недавно обсуждалась.
lenochek67
QUOTE(Евген @ Четверг, 29 Мая 2014)
Пожалуйста, поподробнее, что за зверь, где он находиться, первый раз слышу ak.gif
QUOTE(lenochek67 @ Четверг, 29 Мая 2014)
а это, датчик, что ли, который вкручивается в радиатор, внизу справа, если смотреть спереди. Он что ли?
AlexSht
post - Пятница, 30 Мая 2014
Пользователь №: 5 939
Именно он. От этого датчика идут провода к вентилятору.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 0:57
