Отсырела - не завелась =(
| edkiygluk |
- Пятница, 08 Ноября 2013
Доброго времени суток, Форумчане.
Машина сутки простояла на улице. Туман был жуткий. На следующий день не завелась, пока свечи на плите не прожог. Как бороться с "отсыриванием" свечей, конденсатом в трамблёре и тд? -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
Прикольно: отсыревание свечей)) Их, наверное, просто залило.
Бороться установкой нормальных свечей, заливкой нормального масла, заменой крышки трамблера, высоковольтных проводов. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| edkiygluk |
Масло Эльф компитишн 10w40... свечи DENSO, точное название проводов не помню, стоили 600р в закупке... Вот крышку трамблёра похоже точно менять.... Ибо она с 85-го года не менялась, судя по её внешнему виду) Только как это скажется на запотевании? там жеж под ней никаких ризинок и прочего нет... Или должно быть?
QUOTE(edkiygluk @ Пятница, 08 Ноября 2013) Масло Эльф компитишн 10w40... свечи DENSO, точное название проводов не помню, стоили 600р в закупке... Вот крышку трамблёра похоже точно менять.... Ибо она с 85-го года не менялась, судя по её внешнему виду) Только как это скажется на запотевании? там жеж под ней никаких ризинок и прочего нет... Или должно быть? Не конденсат виноват в твоей беде, а попросту хреновые компоненты системы зажигания и, возможно, некорректная его настройка. Крышке свойственно покрываться микротрещинами, перекашиваться, её контактам- стираться и окисляться. Бегунок может сноситься до критического зазора, практически непробиваемого. Хреновая изоляция проводов умеет набирать водичку из воздуха, в результате свечи не получают того напряжения, которое способно пробить как правило неотрегулированный искровой зазор. Ну и на закуску правило : если прокалка свечей помогает- выкинь их. Нормальные свечи можно даже не выкручивать: педаль в пол и крути, пока не схватит, 5-10 сек достаточно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
