Проблемы после переборки 2Е2
| edkiygluk |
- Суббота, 09 Ноября 2013
Купил полный ремкоплект. Заменил маленькое резиновое колечко в пипилёчке ускорительного насоса, заменил два колечка в регулировке СО, заменил прокладку между верхней и нижней частью карба, заменил мембрану и прокладку экономайзера. В итоге получил непонятные хлопки на холостых. Машина едет, разгоняется, всё ок, но звук на холостых стал какой-то неровный =(
Единственное что трогал из настроек, это ускорительный насос, он был настроен на максимальную производительность. С чем может быть связана нестабильность на холостых? До замены всего этого, звук на холостых был ровный, без лишних хлопков, только расход в 11.5 литров не устраивал. -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| Igor_arz52 |
Думаю это из-за экономайзера,у меня после такой же переборки,типа итальянским ремкомплектом, экономайзер нормально проработал 1 месяц(примерно).Год назад поставил 115 940 442 (650р.) от Шкоды и больше к этому вопросу не возвращался.
А игла не подтекает? Хорошо ли карб реагирует на регулировку качества смеси?
| edkiygluk |
Игла в норме, как не тужился, так и не смог продуть её в закрытом положении. На регулировку качества смеси карб реагирует нормально. Может хлопки не из-за карбюратора? Может дело в крышке трамблёра, в проводах или свечах? Ибо то, что машина после сырости не завелась, наводит на определённые мысли...
= Ещё вопросик по ремонту термоклапана. Как его вскрыть? И нужен ли он вообще? -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| Igor_arz52 |
Ну ну изобретайте велосипед дальше.ПО ТТК сайт ДОКа ты же заходил к нему.
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 06 Октября 2026, 4:49 |
