> Мёртвый пулдаун или выход из ситуации
edkiygluk
post - Понедельник, 25 Ноября 2013
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Всем доброго дня, Форумчане =)
Взялся воскрешать 2Е2, упёрся в порванную мембрану пулдауна(((
Морочиться с его восстановлением очень не хочется, решил купить новый. Но пока что денежка до этого не дошла, нашёл выход из ситуации - подключил его наоборот, верхний штуцер пустил в карб, а нижний в магистраль ВУТ через обратный клапан. В итоге получил нормальный старт двигателя на морозе без чёрного дыма и оставления меток на заборах, асфальте и тд.
По моим догадкам, разрушение мембраны пулдауна чревато утечками вакуума из магистрали... отсюда погрешности в регулировке опережения зажигания, "задублением" работы самого ВУТ, так же утечка вакуума ведёт за собой "сдвиг" в качестве смеси, т.к. разряжение во впускном коллекторе теряется через дырочку в мембране.... Очень прошу поправить мои ошибки\догадки.
Может тогда лучше вообще отключить пулдаун? Поставить нихромовую нить покороче, дабы она быстрее нагревала пружинку, подымить чёрным с минуту, а потом ехать? Или оставить всё как есть до покупки нового? И почему поставив пулдаун наоборот я заимел более стабильный прогрев без зачернения пространства?)))))
Ещё маленький вопросик: моя машина собиралась из того что было и отсюда вопрос - подойдёт ли трамблёр от другого двигателя на мой EZ? Спрашиваю потому, что зажигание на разных двигателей выставляется либо с надетой трубкой корректора, либо со снятой. Т.е. как я полагаю, если трамблёр не родной, то и зажигание нужно выствлять со снятой трубкой, а не с надетой как в книжке? Вообщем я в полной растерянности, Господа...., но расход 12 литров по городу, при довольно спокойной езде что зимой, что летом.... меня уже достал((( Расход по трассе колеблется между 7 и 8....
И раз такое дело, спрошу до кучи - максимальный крутящий момент двигателя EZ достигается при 2500 об\мин, правильно ли я понимаю, что если я переключусь на повышенную передачу и после переключения обороты у меня 2500, я добьюсь минимального расхода? Т.е. переключение производить где-то в районе 3500, в зависимости от передачи.... И если по городу я движусь не быстрее чем 60-70, и при переключении на 4-ую обороты упадут ниже 2000 и дабы держать такую же скорость мне придётся сильнее нажать газ, стало быть и расход увеличится? т.е. Ездить по городу на 3-ей и не париться?
p.s. извеняйте за такое количество для кого-то тупых вопросов, но больше спросить не у кого =( Все знакомые мастера только смеются над ними =(
post - Вторник, 26 Ноября 2013
Про пуллдаун:
не забывай, что у него есть перепускной клапан и если дырка в мембране выше клапана(около верхней трубки)- то через верхнюю трубку тянуть будет хуже, разрежение будет падать. И наоборот. Так что ты, можно сказать, определил примерное местоположение дырки))
Пуллдаун стоит копейки, поставь и не мучайся.
Трамблер тебе подойдет от многих моторов. Блок и промвал 1.6-1.8 одинаковые. Любой НЕинжекторный мотор оснащен тем же трамблером.
Зажигание регулируют на ХХ, так что трубку можно не снимать, на ХХ вакуум-корректор в нулевой позиции.
С крутящим моментом все не так просто, почитай общую теорию.
А мастера смеются потому, что сами толком не знают. Так, "где- то слышал".
TeameR
Пользователь №: 5 912
Трамблер тебе подойдет от многих моторов. Блок и промвал 1.6-1.8 одинаковые. Любой НЕинжекторный мотор оснащен тем же трамблером.Зажигание регулируют на ХХ, так что трубку можно не снимать, на ХХ вакуум-корректор в нулевой позиции.
на движках 1.6 вакуум-корректоро на хх не в нулевой позиции, а даёт опережение в 12 градусов, и при сомещении с меткой на маховике получается нужные для 1.6 18 градусов. с отключенным вакуум-корректором будет позднее зажигание в 6 градусов. так что трубка должна быть одета в любом случае, на личном опыте убедился
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
QUOTE(TeameR @ Вторник, 26 Ноября 2013)
нулевая позиция- это не "отключенный корректор", а состояние, в котором коррекция зажигания соответствует режиму ХХ.
TeameR
QUOTE(Евген @ Вторник, 26 Ноября 2013)
пардон, про нулевую позицию не сразу собразил, тем не менее трубка вакуум-корректора(при условии его живости) должна быть подключена обязательно, а не "можно не снимать", иначе лажа с зажиганием обеспечена
я на драйв2
я вконтакте
edkiygluk
Из: Влг34
Т.е. можно поставить мадИНчайну и не мучиться? ато я приценивался к пирбургским.
QUOTE(edkiygluk @ Вторник, 26 Ноября 2013)
JP на год хватает, как правило.
edkiygluk
Из: Влг34
А можно или поставить новый пул, не снимая карб с машины? На чём он держится? Стопор с лицевой стороны и на болтике под внутренний шестигранник? Сняв их я смог снять пулдаун?
Жутко надоело карб снимать (((((
Я переставлял, не снимая карба. Но придется также снять основание биметалки. То есть, открутить сам корпус биметалки, а потом его основание(т.к. рычаг привода стоит в прорези пуллдауна. При наличии ХОРОШЕЙ крестовидной отвертки работы на 15 мин.
post - Среда, 27 Ноября 2013
Точно,так и хватило,плюс сразу при установке пришлось из старого и нового один собирать.Когда поставил Питсбург он заработал сразу.
edkiygluk
Из: Влг34
Вообщем решил так - поставлю китайческий. И потом без спешки поменяю мембрану на родном. Как китайческому придёт хана, поставлю старый с новой мембраной.
jon007
Пользователь №: 4 437
У меня китайский пулдаун помер почти сразу, отвалилась мембрана, плюс выяснилось что не держит перепускной клапан.
