Борис68
post двигатель глохнет - Вторник, 26 Ноября 2013
Пользователь №: 9 170
Первый раз на форуме. Всем привет. Есть проблема. Простой двигатель 1.8 карбюратор 08. При движение на любой скорости двигатель внезапно глохнет. выключаю зажигание и сразу включаю и завожу. с пол-пинка. еду дальше примерно 3-5 минут все повторяется. причом хоть холодный хоть горячий. Пытаюсь разобраться уже неделю. неполючается. Если есть мысли. буду благодарен. Борис.
post - Вторник, 26 Ноября 2013
QUOTE(Борис68 @ Вторник, 26 Ноября 2013)
карбюратор  08.
Больше пока думать не о чем, остальное стандартно: проверка свечей, катушки, проводки. Контактов и разъемов, разумеется.
Борис68
Свечи провода впорядке. зажигание электронное
Ну значит вам нужен спец по 2108, это не джеттовский карбюратор.
post - Среда, 27 Ноября 2013
а мне кажется это проблема общая для всех карбов,в поиск
проблема "заглохнуть" общая для всех машин.
Солекс сильно отличается от pierburg по некоторым принципам смесеобразования.
edkiygluk
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Ну давайте погадаем.... Из-за чего машинка может просто заглохнуть и потом без проблем тут же завестись, если не учитывать карб?
а) Контактная группа... Контакт отходит - двиг глохнет.
б) Что-то коротит в проводке (нюхать, щупать, смотреть, измерять)
в) Засоряется топливный фильтр и шланги...
г) катушка... даже если она и новая, это не значит, что она рабочая... тоже самое и провода со свечами
д) вместо бензина залито кхм-кхм................
е) воздушный клапан в баке... у меня такое на мотоцикле было))) клапан забился, мотоцикл глох, далее бульканье, и тут же можно завестись...
ё) и тд
Ну и парочку уточняющих вопросов: Как глохнет?
-Ощущение что двиг захлёбывается и потом глохнет?
-Глохнет как будто ты просто выключил зажигание?
-Глохнет как будто кончается бензин?
-Цвет дыма
QUOTE(Евген @ Вторник, 26 Ноября 2013)
и тебя в поиск
QUOTE(Toni32 @ Среда, 27 Ноября 2013)
и  тебя в поиск
Я уточнил: проверить провода, разъемы, контакты. Если все это исправно- претензии к карбу. Разве нет?
post - Четверг, 28 Ноября 2013
QUOTE(Евген @ Среда, 27 Ноября 2013)
А я думаю,сто проблема тривиальна,учитывая сезон и регион тс,обмерзание карба какбэ.Нужно проверить наличие его подогрева забором теплого воздуха с коллектора
QUOTE(Toni32 @ Четверг, 28 Ноября 2013)
вот как бэ тебе ответить... три года ездил по Питеру на EZ в любую погоду с нерабочим забором теплого воздуха и такой проблемы не имел. Правда, на 2е2 и со всеми положенными резинками и пластмассками, включая радиаторные, решеточные, губу итд, под капотом жара, ничего не обмерзает))). А ещё был опыт на 2106, там же, и даже корпус фильтра в зимнее положение не ставил ни разу, не говоря уже о картонках и прочей нечисти. Правда, на Озоне. А чего там и как у солекса мерзнет- хай зубиловоды думают.
edkiygluk
Из: Влг34
У 2106 даже бензонасос умудряется закипать... бррррррр... как вспомню, так вздрогну... помогла только замена насоса на какуют продвинутую модель)))))
А насчёт топикстартера, я бы первым делом электрику копал, а потом уже лез в карб. Первым делом контактную группу. У меня с ней вообще война была, в самый неподходящий момент отказала печка, фары и дворники))))))
QUOTE(edkiygluk @ Четверг, 28 Ноября 2013)
В топливном насосе с камерой клинил плунжер. Помогала замена на пекаровский бескамерный насос.
С электрикой бывает очень много фокусов, но ТС пишет, что все норм, а между тем, чудес- то не бывает.
Борис68
post - Пятница, 29 Ноября 2013
Всем огромное Спасибо! Ребята вы помогли мне подумать и разобраться. ПОменял два датчика тепловыч и все заработоло самый прикол даже и неподумаеш сейчас все четко. Благодарю за помощь.
AndreySO
post - Суббота, 30 Ноября 2013
Пользователь №: 5 999
JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
