> обогрев зеркал небольшой фотоотчет
серега89
post - Среда, 11 Декабря 2013
Пользователь №: 4 740
Всем привет давно хотел себе сделать обогрев зеркал. ну вот и наступила зима и я решился. чет лазил на http://www.ebay.com/ и наткнулся на обогревательный элемент http://www.ebay.com/itm/131063012196 и заказал правда подумал парой идут но привезли одну. вот пока установил на водит зеркало.
Само зеркало
Сам процесс разборки сделать не смог. Суть такова аккуратно отгибал зеркало и отверткой поддевал усики. Все 8 штук и потов вытащил зеркало. Будьте осторожнее чтобы не сломать усики.
Вид снятого зеркала
Само зеркало
Далее отделяем зеркало от корпуса я брал нож и фен. Тока не знаю помог мне фен или нет))тоже самое очень осторожно дабы не сломать зеркало
Снял скотч
Потом наклеил 2-х сторонний скотч и сам обогрев
Вставляем в корпус. В корпусе я еще просверлил 2 отверстия чтоб подключить провода
Пошел на улицу подключил заранее проложенную проводку от зеркала до кнопки вкл обогрева заднего стекла. зеркало в корпус вставляется легко нажал и все защелкнулось. Подключил пока к кнопки обогрева зад стекла. Как привезут 2 обогрев выведу отдельную кнопку так как у меня еще стоят обогревы форсунок. Всем спасибо и до новых встреч.
вот блин а где же фотки
QUOTE(серега89 @ Среда, 11 Декабря 2013)
Само зеркало
Вид снятого зеркала
Само зеркало
Снял скотч
jetta 1992 /1.6/ PN/2EE мкпп
серега89
Само зеркало
Вид снятого зеркала
Само зеркало
Снял скотч
TeameR
Пользователь №: 5 912
я в экзисте заказывал уже готовые зеркальные элементы с подогревом. правда, водительское зеркало оказалось плоским, так же как и ты, расклеил родное зеркало и подогреваемое, и соответсвенно перекинул родную стекляшку на подогреваеме основание.
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
post - Четверг, 12 Декабря 2013
Такие вещи надо подключать через реле, а не напрямую к кнопкам.
серега89
я знаю как привезут 2 обогрев буду делать через реле и отдельно кнопку
А отдельно- то зачем? Везде делается штатно и стекло и зеркала на одной кнопке и одном же реле. Зачем городить лишнее?
серега89
это получается мне нужно вывести новое реле и через него подключать обогрев зеркал, заднее стекло и форсунки. я заметил что заднее стекло стало меньше отогреваться хотя пока стоит обогрев левого зеркало. просто в электрике я новичок))
TeameR
QUOTE(Евген @ Четверг, 12 Декабря 2013)
я без реле делал. на 2 зеркала около 2х ампер-не так уж и много с учётом того, что штатно отсутсвовало реле на ближний/дальний свет. на отдельную кнопку выводил из тех соображений, что обогревом стекла редко пользуюсь после замены печного радиатора, а подогревом зеркал, с учётом погоды в центре пользоваться частенько приходится
з.ы. поставлю форсы с обогревом, и наврное сделаю всё на одной штатной кнопке. а то свободных мест под кнопки на приборке не хватит))
я на драйв2
я вконтакте
post - Пятница, 13 Декабря 2013
QUOTE(TeameR @ Четверг, 12 Декабря 2013)
2А на кнопку- перебор. Поверьте, реле придумано не просто так. А если вдруг КЗ на элементе? не забывайте, он установлен снаружи и подвержен снегу, дождю... А ещё зеркало двигается и провода с ним. Так что реально получить на кнопке ток не 2, а 10А. А это, джентльмены, почти пожар.
QUOTE(серега89 @ Четверг, 12 Декабря 2013)
Самое простое это подключить цепь управления реле к кнопке обогрева. В этом случае ты не вешаешь обогрев зеркала в параллель обогреву стекла(что уменьшает сопротивление цепи и увеличивает ток, идущий через кнопку).
серега89
я тоже так думаю что реле нужно поставить мало ли что бывает. коль зашли про реле можно я тут спрошу на еж должно стоять реле или нет, просто у меня его нету и под каким номером
post - Понедельник, 16 Декабря 2013
QUOTE(серега89 @ Пятница, 13 Декабря 2013)
смотри по схеме БПР для твоего года(после 89г.в.)
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 29 Сентября 2026, 5:35
