Двигатель 1,8 RP моновпрыск, Обороты замучили
| Палыч |
- Пятница, 20 Декабря 2013
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Четверг, 05 Декабря 2013, 17:49 Пользователь №: 9 195 |
Доброго времени. Подскажите, кто знает суть проблемы. Машина стояла 1,5 года периодически(1-2 раза в месяц) заводил. Работала не очень ровно(3-й цилиндр на холостых барахлит), но в пределах нормы. Перед выездом поменял масло, все фильтра, радиатор, антифриз торм. трубки на зад. Теперь сама проблема. После завода обороты чуть подпрыгивают, потом встают на 0,8-1,1 обр, а минуты через 2-3 поднимаются до 1,7-2,8. Снимал клеммы с аккумулятора и мозгов помогает мало. Поменял датчик холостого хода. Помогло на 2 часа. Ещё помогает перегазовка до 4-5 тыс., но на 20-30 сек. Забыл добавить, брызгал промывкой в него.
QUOTE(Палыч @ Пятница, 20 Декабря 2013) Доброго времени. Подскажите, кто знает суть проблемы. Машина стояла 1,5 года периодически(1-2 раза в месяц) заводил. Работала не очень ровно(3-й цилиндр на холостых барахлит), но в пределах нормы. Перед выездом поменял масло, все фильтра, радиатор, антифриз торм. трубки на зад. Теперь сама проблема. После завода обороты чуть подпрыгивают, потом встают на 0,8-1,1 обр, а минуты через 2-3 поднимаются до 1,7-2,8. Снимал клеммы с аккумулятора и мозгов помогает мало. Поменял датчик холостого хода. Помогло на 2 часа. Ещё помогает перегазовка до 4-5 тыс., но на 20-30 сек. Забыл добавить, брызгал промывкой в него. ДТОЖ. А вообще надо как следует разобраться в работе системы моновпрыска, она проста как бублик. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Палыч |
| Палыч |
- Воскресенье, 22 Декабря 2013
QUOTE(Палыч @ Воскресенье, 22 Декабря 2013) Спасибо, помогло. Сменил, завёл, поработала на 1,2-1,3, обороты снизились до 1 тыс. Правда теперь иногда при заводе на горячую обороты начинают прыгать вниз. датчик, случаем, из дешевого неоригинала? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Палыч |
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 22 Декабря 2013) За 150 руб. брал. У товарища на пассате помогло. Мож в другом проблема? У меня 2 года назад троить начала на холостом ходу (на скорости норм. работает), 3 цилиндр не работает. В 2 сервиса гонял ничего не обнаружили. Мож проблема какая дальнейшее развитие имеет? |
QUOTE(Палыч @ Воскресенье, 22 Декабря 2013) За 150 руб. брал. У товарища на пассате помогло. Мож в другом проблема? У меня 2 года назад троить начала на холостом ходу (на скорости норм. работает), 3 цилиндр не работает. В 2 сервиса гонял ничего не обнаружили. Мож проблема какая дальнейшее развитие имеет? А марка датчика какая? Что за сервисы такие, в которых не могут найти неисправность сраного аналогового двигателя? Я б туда больше не поехал. Ну и, пока мотор неспособен нормально работать, можно ничего больше и не делать. Все должно быть последовательно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Палыч |
- Среда, 25 Декабря 2013
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 22 Декабря 2013) А марка датчика какая? Что за сервисы такие, в которых не могут найти неисправность сраного аналогового двигателя? Я б туда больше не поехал. Ну и, пока мотор неспособен нормально работать, можно ничего больше и не делать. Все должно быть последовательно. Если знаете Люберцы, то первый- Автотехцентр Геркон напротив книжного рынка(солидный сервис вроде); второй сервис под Томилинской эстакадой(мастер час ковырялся при мне, проверил всё, что мог, денег не взял, извинился, что не помог). Кстати, сегодня отгонял машину на работу, с движком всё в поряде(ещё один респект), по передней подвеске проблема вылезла. А за датчик не помню, поменял, старый в той же коробке выкинул. По моему Beru. Если есть возможность, может в привате по подвеске-рулевой что подскажете, ибо на форуме ничего похожего не нашёл. |
