> Посоветуйте задние стойки амортизаторов.
polveka
post Посоветуйте задние стойки амортизаторов. - Среда, 08 Января 2014
Пользователь №: 9 217
Задней стойке амортизатора пришёл конец, стучит даже на не глубоких ямках. Хочу в ближайшее время заказать в эксисте.
Хотел бы от ВАС услышать рекомендации по выбору производителя, испытанные временем.
А также что ещё сопутствующего из расходников стоит заменить "автоматом" при замене стоек.
Из-за отсутствия гаража и времени, для замены буду отдавать в сервис.
P.S. Условия эксплуатации не агресивные, нагрузка на заднюю ось средняя (в основном без пассажиров и груза в багажнике, иногда 2-3 чела на заднем + 20-40 кг груза в багажнике)
VW Jetta 2, 1986 г.в., движка 1.3 MH
post - Четверг, 09 Января 2014
QUOTE(polveka @ Среда, 08 Января 2014)
Меняешь 191 512 131 B Упор,191 513 425 Защитная трубка,191 512 333 Опора амортизатора нижняя,191 512 335 Опора стойки амортизатора задняя верхняя или вместо заказа опор по отдельности взять аналог комплекта 88-596-R Ремкомплект, опора стойки амортизатора,или просто резинки MK 133 Опора амортизатора заднего,если туда никогда не лазил думаю лучше взять большой ремкомплект.Вместо упора и защитной трубки можно взять комплект PK 017 Комплект установочный амортизатора.
Амортизаторы должны быть везде одинаковые либо масло либо газ.Себе ставил в мае 2012г. Kayaba 443800,пока работают без нареканий,спереди 5 лет стоят Bilstein,как новые(недавно разбирал,чашку менял).Кстати N 102 090 05 Гайка шестигранная самоконтр и N 905 173 02 Болт рычага тоже лучше новые поставить.
