> Помогите разобраться. Прокладка ГБЦ или поршневая.
Danila19
post - Четверг, 09 Января 2014
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Доброго времени суток . Сегодня утром заводил машину и завелась она на 2-ух цилиндрах. Когда прогрелась, то заработала ровно. На тёплом моторе померил компрессию- увидел следующее: 1ц.- 11, 2ц-6, 3ц.-6, 4ц.-11. Потом добавил масла в каждый цилиндр- 1 и 2 компрессия повысилась, а 2и3 почти без изменений. Что может быть? Главное после прогрева все четыре цилиндра работают и тяга движки нормальная. Спасибо
AlexSht
Пользователь №: 5 939
Если компрессия не повысилась от масла, то это вроде клапана не закрываются.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(AlexSht @ Четверг, 09 Января 2014)
Ещё и клапана до кучи. smile.gif А при прогреве закрываются что-ли? Просто я не сталкивался с такой проблемой.
Компрессия "с маслом"- это кольца "залегли". Промывка "ЛАВР"ом покажет. Ну да, можно увидеть капиталку, но и так- то ездить нельзя, это не мотор, а ХЗ что.
Я б вообще не морочился, промыл и увидел результат. Либо блок на свалку и искать юзаный (благо, не редкость) либо этот капиталить, но уже целиком (если остальная машина заслуживает такой роскоши).
blek-269
post - Суббота, 11 Января 2014
Пользователь №: 3 042
QUOTE(Danila19 @ Четверг, 09 Января 2014)
Снимать голову и смотреть и замерять , другого не дано . Конечно если не хочешь что бы на галстуке или на другом чём то приехать unsure.gif
jetta kz
post - Воскресенье, 12 Января 2014
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Компрессия была 3.4.7.6. Завелся нормально в -31, доехал куда было надо 600км, на следующее утро из трубки щупа пошло масло. Замена колец решила проблему, ничего не растачивал. Не помню сколько точно, но как в мануале пишут с разницей в 0.5. Заодно поменял вкладыши. Так что не расстраивайся раньше времени.
Промывка лавром либо другой раскоксовкой минус 1 бар к компрессии в каждом цилиндре. Проверено лично и не раз.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
QUOTE(jetta kz @ Воскресенье, 12 Января 2014)
Угу. Только если пары колец на поршнях нет- то падение компрессии будет больше, чем по 1-1.5 на цилиндр, а если кольца просто "залегли", то незначительное снижение может появиться, а может и нет. Лично промывал лавром и доводил "до нормальной работы" моторы, загаженные плохими маслами. ИМХО, капиталка тут практически неизбежна, мотор старый, но есть шанс. Простая замена колец наверняка ненадолго: ступенька быстро приберет верхнее кольцо. До кучи немало походившие цилиндры дадут о себе знать. И не факт ещё, что там хоть какие- то следы хона остались, так что...
vitakit
Пользователь №: 4 662
QUOTE(blek-269 @ Суббота, 11 Января 2014)
Однозначно скидывать башку. Может прокладка между 2-м и 3-м цилиндрами прогорела, а может и нет. А может.. Че ромашку-то гадать
VW J2 1.6 EZ 1984
ГАЗ 3302 402 1996 борт.
Danila19
post - Понедельник, 13 Января 2014
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Спасибо всем. Да, что гадать, буду в среду снимать головку. Потом отпишусь.
