> Есть профи в клубе?, Или бесполезная трата всего и всех
рико
post Стартер не фурычит. - Воскресенье, 12 Января 2014
Пользователь №: 8 028
Всех приветствую!
Последняя попытка получить ответ на вопрос...
Джетта 1991г.в, 1,8 моно, АКПП пробег 420 000км родной.
СТАРТЕР на рабочую температуру не работает.
Мастера неоднократно смотрели:
1. стартер: менялись(1 раз) втягивающее реле, бендикс, НА НОВЫЕ!, пропаивали якорь,все в НОРМЕ.
2. Поменяли все массы.
3. САма цепь от ключа до стартера в норме, при запуске питание идет.
4. ТУПО тыкали от АКБ на втягивающее реле стартера + , легкий щелчок и все, сам стартер не вращал.
А проблема такова: холодный двгатель все ОК, запускается в идеале.
около 20 минут эксплуатации и ОПА, глушишь и шишь, прогретый двигатель СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ. За время владения авто (3года), делаю так: если 5-10 минут просто не глушу авто, если дольше необходимость остановки...., то тупо поднимаешь капот и ждешь, при температуре окр.среды +25 около 1часа бывает и дольше.. ЗАЕ...ся может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
AlexSht
post - Воскресенье, 12 Января 2014
Пользователь №: 5 939
Тут на форуме пишут, что бывает проблема во втулке, которая напрессована в картере, на которую опирается стартер.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
QUOTE(рико @ Воскресенье, 12 Января 2014)
Всех приветствую!
Разберем ситуацию детально:
Если считать, что стартер и ВР исправны, подача питания напрямую (мимо замка и проводов), то "щелчок и всё" - это "недолет" замыкающего контакта ВР до "пятаков". То есть, ВР не перемещает бендикс в конечное положение и, разумеется, не замыкает силовые контакты. То есть, ищем причину этого "недолета" и проблема решена.
Как верно подсказывают товарищи, причиной этого "недолета" может быть разбитая втулка в картере. Вариантов решения вопроса всего два: замена этой втулки и установка безвтулочного стартера.
ДРУГИХ неисправностей, дающих такую картину при условии исправности всего остального быть не может.
Прикола ради можешь погреть стартер в духовке при температуре 70-80гр. и попробовать покрутить. Думаю, будет понятно, что к чему.
SVLADIMIRG
post - Понедельник, 13 Января 2014
Пользователь №: 6 154
Подскажите пожалуйста товарисчу и мне - безвтулочный стартер на двигатель RP с АКПП!
QUOTE(SVLADIMIRG @ Понедельник, 13 Января 2014)
безвтулочные на акпп не подходят.
SVLADIMIRG
Есть вот такой вариант - Delta autotechnik A 13 380, но после восстановления и цена 6,4 круб
Есть вот такой вариант - Lucas Electrical LRS00682, новый но цена уже 9,4 круб
Это для того кто может договориться с жабой.
Пока в поисках бюджетного варианта.
edkiygluk
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Поддерживаю вариант втулки... У меня была такая же ситуация на прошлой Джетте. На холодную машина заводилась, на горячую вообще без вариантов, только с толкача.
За её замену зарядили 3500р (((( Типа того снимать коробку пришлось, иначе не подлезть. Я тогда был мал и глуп, поэтому загнал её в мастерскую, случись такое сейчас, менял бы сам
На этом,я думаю, лучше не экономить,потом дороже выйдет + разочарование.
QUOTE(Igor_arz52 @ Понедельник, 13 Января 2014)
с учетом того, что втулка меняется раз в цать лет, проще втулку поменять при исправном- то стартере
SVLADIMIRG
Моя проблема заключается в том, что при снижении температуры окружающего воздуха ниже нуля и при простое авто на улице более 6 часов, стартер крутит медленно, чем ниже температура, тем медленнее, в -20 вероятность завести нулевая, с "прикуривателя" легко заводится. Было и в прошлую зиму такая проблема, но пережил, в эту стало напрягать. АКБ новый и хороший, хотя и при старом АКБ весной-летом-осенью-после гаража проблем не было. На горячую заводится с пол оборота в любую погоду на улице. Вероятность износа втулки меньше других вероятностей, вроде как ее меняют при проблемах запуска на горячую.
сам бог велел заморозить стартер и покрутить его отдельно от машины))
SVLADIMIRG
QUOTE(Евген @ Понедельник, 13 Января 2014)
С удовольствие, но что бы его снять гемору много (АКПП), поэтому перед снятием нужно продумать все варианты, вплоть до того, что бы не остаться на несколько дней без авто.
SVLADIMIRG
post - Вторник, 14 Января 2014
И опять вопрос, который может будет интересен и тс - код втулки стартера для АКПП. По экзисту не получилось определить. кто чем поможет?
Запасаюсь заранее перед ремонтом.
SVLADIMIRG
post - Воскресенье, 19 Января 2014
Может кому то будет интересно, а может полезно:
Размер втулок стартера:
Bosch 1 000 301 062 - 16,5х12,5х10
Bosch 1 000 301 021 и Bosch 2 000 301 036 - 14х12х14
Bosch 2 000 301 023 - 14x12x12
В миллиметрах, соответственно внешний диаметр-внутренний диаметр-длина
Не по каталогу, по собственным измерениям.
