Свечи зажигания!!!!, Help me
| komnata24 |
- Четверг, 16 Января 2014
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 21 Регистрация: Среда, 15 Января 2014, 13:30 Пользователь №: 9 254 |
Машинка 85 гв. 1,3 НК... после длительной стоянки не заводиться... даже не схватывает... выкрутил свечи... на всех свечах замершие капельки воды... поставил новые свечи крутил пока не сел акум... в итоге выкрутил и их опять все в воде.. прокладка ГБЦ заменена.. карб и фильтры просмотрены... нигде ни капельки воды..
Может ли этобыть из за того что на забор воздуха карба идет только горячий?? -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
QUOTE(komnata24 @ Четверг, 16 Января 2014) Машинка 85 гв. 1,3 НК... после длительной стоянки не заводиться... даже не схватывает... выкрутил свечи... на всех свечах замершие капельки воды... поставил новые свечи крутил пока не сел акум... в итоге выкрутил и их опять все в воде.. прокладка ГБЦ заменена.. карб и фильтры просмотрены... нигде ни капельки воды.. Может ли этобыть из за того что на забор воздуха карба идет только горячий?? А искра-то где? Если есть искра(своевременная искра) - то есть воспламенение. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| komnata24 |
QUOTE(Евген @ Четверг, 16 Января 2014) искра ессть.... и своевременная.... -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
| Roman-x600 |
- Пятница, 17 Января 2014
QUOTE(komnata24 @ Четверг, 16 Января 2014) Машинка 85 гв. 1,3 НК... после длительной стоянки не заводиться... даже не схватывает... выкрутил свечи... на всех свечах замершие капельки воды... поставил новые свечи крутил пока не сел акум... в итоге выкрутил и их опять все в воде.. прокладка ГБЦ заменена.. карб и фильтры просмотрены... нигде ни капельки воды.. Может ли этобыть из за того что на забор воздуха карба идет только горячий?? в воде или же мокрые от бензина? так-то разные вещи... -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
| edkiygluk |
У меня была такая ситуация после двух дней простоя в жуткий туман.... Искра есть, крутит будь здоров... А не схватывает и всё тут.... Помогла прокалка свечей на плите + протирка трамблёра изнутри... Завелась... Затем заменил трамблёр и бегунок, как последствие - уплыло зажигание... Выставил зажигание и всё стало ОК.
-------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| komnata24 |
QUOTE(edkiygluk @ Пятница, 17 Января 2014) У меня была такая ситуация после двух дней простоя в жуткий туман.... Искра есть, крутит будь здоров... А не схватывает и всё тут.... Помогла прокалка свечей на плите + протирка трамблёра изнутри... Завелась... Затем заменил трамблёр и бегунок, как последствие - уплыло зажигание... Выставил зажигание и всё стало ОК. Да в прошлый раз мне прокалка свечей помогла.... но в этом случае нет возможности... да и свечи новые поставил результат 0. QUOTE(Roman-x600 @ Пятница, 17 Января 2014) Именно замерзшая вода... Лёд на свечах -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
хреновый бензин бодяженный водой?
| komnata24 |
QUOTE(Chucky @ Пятница, 17 Января 2014) что попробывать чтоб завести??? -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
QUOTE(komnata24 @ Пятница, 17 Января 2014) НЕбодяженный бензин с нормальной заправки. ИМХО, если старого бенза в баке много, то надо доливать 95го, чем больше-тем лучше. И с нормальной заправки. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| komnata24 |
QUOTE(Евген @ Пятница, 17 Января 2014) НЕбодяженный бензин с нормальной заправки. ИМХО, если старого бенза в баке много, то надо доливать 95го, чем больше-тем лучше. И с нормальной заправки. попробывать взять 98 и сразу к насосу подключить без бака...???? -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
QUOTE(komnata24 @ Пятница, 17 Января 2014) Не надо 98. Во-первых, нет у нас в стране 98го, есть 92 с присадками, "повышающими октановое число". А во- вторых, степень сжатия твоего мотора, конечно, переварит 98й, но это совершенно бесцельная трата. И лить надо В БАК, разводя старый, плохой бензин, который все равно придется выработать. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| komnata24 |
QUOTE(Евген @ Пятница, 17 Января 2014) Не надо 98. Во-первых, нет у нас в стране 98го, есть 92 с присадками, "повышающими октановое число". А во- вторых, степень сжатия твоего мотора, конечно, переварит 98й, но это совершенно бесцельная трата. И лить надо В БАК, разводя старый, плохой бензин, который все равно придется выработать. Выработать то придеться это понятно... но сначало надо машину как то завести -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
| AlexSht |
А если снять шланг бензопровода до бензонасоса и опустить его в бутылку с нормальным бензином?
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 17 Января 2014) как только в баке получится топливо, способное гореть, оно тут же "запустит" мотор. А пока оно там не получилось- извращаться с бутылками не особо толковая затея. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Roman-x600 |
а лучше бы слить то, что в баке, если много. и заправить, как тут уже писали, бензом с хорошей заправки. понятно, что у нас на любой заправке набодяжить могут, но тем не менее. у меня первая Джетта тоже с движкой НК была. сейчас GU. и ту и другую заправлял в основном на лукойле, би-пи или роснефть. не надо экономить на таких вещах. -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
QUOTE(Roman-x600 @ Пятница, 17 Января 2014) Эт не таз, шланг в бак не просунешь... -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| komnata24 |
- Суббота, 18 Января 2014
QUOTE(Евген @ Пятница, 17 Января 2014) это точно.... 3 года заправлялся на роснефть... постоянно на одной и той же заправке... проблем никогда не было. вчера завел с тегача... завелась быстро... проработала секунд 5 и заглохла... потом стала с ключа заводиться с пол оборота Сегодня утром опять та же проблема... ни разу даже не чихнула... акум уже на зарядке -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
QUOTE(komnata24 @ Суббота, 18 Января 2014) это точно.... 3 года заправлялся на роснефть... постоянно на одной и той же заправке... проблем никогда не было. вчера завел с тегача... завелась быстро... проработала секунд 5 и заглохла... потом стала с ключа заводиться с пол оборота Сегодня утром опять та же проблема... ни разу даже не чихнула... акум уже на зарядке Ага. А вот это уже намек на отсутствие должной компрессии. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| komnata24 |
- Воскресенье, 19 Января 2014
QUOTE(Евген @ Суббота, 18 Января 2014) вчера проверил 10,5-10,5-11-10,5 но все равно думаю раскоксовку купить.... если под нагрузкой двигатель работает масло жрет примерно 0,5 на 300 км -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
| komnata24 |
- Суббота, 08 Февраля 2014
Спасайте... не знаю что делать...
То что не заводилась думал из-за мороза.. оказывается нет сейчас при +2 вообще не заводиться... только чихает в карб когда стартер выключаешь.. В чем причина ехать срочно надо -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
