> Переборка КПП 020, нет 5 скорости
Палыч
post - Суббота, 18 Января 2014
Пользователь №: 9 195
Доброго времени страна. Вопрос по кулисе. Перебирал коробку(jetta2 1.8 RP, 66/90, короб 020. При замене сальника кулисы, показалось, что обойма подшипника сильно торчит наружу. Забил внутрь. Теперь 5-я совсем не включается. Может кто знает в каком положении она должна быть(в руководстве по ремонту ничего не нашёл)? И самое главное: Сломалась заглушка на кулисе. 3 года назад пытался найти(лопнувшая была), но безрезультатно. Может металл замудрить, или родную искать?
Палыч
post - Вторник, 21 Января 2014
QUOTE(Палыч @ Суббота, 18 Января 2014)
Выбил подшипник на глазок-5-я появилась УРА. Заглушку поставил старую, буду посмотреть, может не погонит масло. Кстати есть вопрос по 1-й передаче. Раньше плохо включалась(точнее через раз). Думал на разбитые втулки на рычагах КПП. Поменял практически все, кроме тех что на ручке КПП. Но 1-я что-то всё равно хреновенько включается(но немного получше), какой то двойной выжим получается. С первого раза на полхода включается. А так как жене готовлю машину, опять ворчать будет, что первую не включишь. Если кто сталкивался- подкажите пожалуйста.
