> непонятки с зарядкой, в полнакала горит лампа зарядки АКБ
TeameR
post - Воскресенье, 19 Января 2014
Пользователь №: 5 912
здравствуйте форумчане. случилась такая проблема. вчера ночью приехал домой, припарковал машину, отключил все приборы, соответсвенно выключил габариты с подсветкой приборки и увидел следующее- в пол накала горит диод зарядки АКБ на хх. по мере добавления оборотов плавно тухнет, к 1800 оборотам тухнет окончательно. но самое интересное, что при включении любого потребителя она тоже тухнет. напряжение на аккуме при зарядке еще не замерял, т.к. дело было ночью, холодно и мультяшки не было с собой. подскажите пжалуйста, куда копать.
з. ы. генератор устанвил дня 3 назад после замены шкива. при первом запуске после ремонта ток он не выдавал, лампа зарядки горела секунд 20, но прежде, чем я успел проверить напругу на цепи возбуждения, заработал. движку стало ощутимо тяжелее крутиться и лампа потухла. возможно это всё как то связано между собой?
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
QUOTE(TeameR @ Воскресенье, 19 Января 2014)
Дай возбуждение с аккума напрямую и посмотри, как ведет себя лампа на приборке. Потом скинь клемму возбуда на заведенной машине и посмотри снова. Есть подозрение на пробой диода на приборке.
TeameR
глюк какой то. сегодня вечером заводил машину и проблему не обнаружил.
я на драйв2
я вконтакте
AndreySO
post - Суббота, 15 Марта 2014
Пользователь №: 5 999
аналогичная болячка. чуть помаргивает, а когда включаю нагрузку:печку или ближний, то гаснет. на АКБ зарядка идет, проверял мультиметром. интересует чем чревато это помаргивание?
JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
QUOTE(AndreySO @ Суббота, 15 Марта 2014)
Подыханием стабилизатора. Точнее, подыхание стабилизатора чревато помаргиванием.
AndreySO
post - Воскресенье, 16 Марта 2014
это который в приборке живет?
QUOTE(AndreySO @ Воскресенье, 16 Марта 2014)
да.
