Вопрос по стартеру
Вопрос по стартеру
| Guba |
- Суббота, 25 Января 2014
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Среда, 07 Ноября 2012, 17:08 Пользователь №: 6 774 |
Всем привет!
История такова: сняли старый стартер,поставили новый. Не идет питание с замка зажигания на втягивающее реле. Стартер не входит в зацепление с маховиком,крутится сам по себе. Естественно,двигатель не заводится. В чем может быть проблема? |
| AlexSht |
Ну если с замка не приходит питание, то надо там и искать. Либо контактная группа замка, либо обрыв в проводе от замка до втягивающего.
| TeameR |
QUOTE(AlexSht @ Суббота, 25 Января 2014) Ну если с замка не приходит питание, то надо там и искать. Либо контактная группа замка, либо обрыв в проводе от замка до втягивающего. если обрыв провода, стартер разве будет вообще срабатывать? и КГ помоему либо работает, т.е. даёт плюс на втягивающее, либо нет to Guba: а если напрямую подать питание с плюса стартера на контакт втягивающего, чего происходит? -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 1:56 |
