подача топлива, нет подачи топлива
| Машутка |
помогите - Воскресенье, 26 Января 2014
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 85 Регистрация: Воскресенье, 19 Января 2014, 9:38 Пользователь №: 9 260 |
доброго времени суток. уважаемые форумчане, такая беда у меня - машина не заводится, мотор НК 1,3 сняла шланг от насоса к карбу топливо не идет. я поменяла бензонасос и.... не идет бенз. откручиваю его начинаю шток вручную толкать: качает. ставлю на гбц не качает. в чем проблема может быть?????
-------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
| Машутка |
- Вторник, 28 Января 2014
что никто ничего не может подсказать??????
| AlexSht |
Не знаю как на 1,3 устроен бензонасос, но предположу что шток толкателя износился и не достает до насоса. Или насос не тот и длинна штока меньше нужной.
| Машутка |
насос меняла. такая ж песня
| Машутка |
ЕВГЕН МОЖЕТ ТЫ ЧТО НИБУДЬ ПОДСКАЖЕШЬ?
я, в лучших традициях, для начала отправлю почитать теорию
Из приведенного материала ясно, что на моторе 1.3 топливный насос приводится кулачком распредвала. ИМХО, можно для начала посмотреть "в дырку" для установки насоса и убедиться, что кулачок есть и шевелится при прокручивании мотора стартером. Ну и вообще лично мне неясно, что тут сложного для понимания: есть устройство с рычагом, есть привод этого рычага. Налицо отсутствие взаимодействия рычага с приводом(если описание проблемы точное). И, если уж быть совсем честным, я ни разу не видел мотора 1.3)))Но суть проблемы мне в принципе понятна. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Машутка |
- Пятница, 31 Января 2014
всем доброго дня. ходила сегодня пыталась завести... ноль((( сняла кл крышку при вращении стартером валик толкает шток топливного насоса. но блин он не выплевывает бенз((( за день до поломки ездила все норм. и запуск и езда. сутки постоял и все. замена бензонасоса была произведена по мануалу. бензонасос ТОПРАН. может быть он нестандарт? кто может еще подскажет?
неужели нет людей которые разбираются в 1.3 НК?????? а еще. карб от 2108 стоит... -------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
| Машутка |
блин магия какая то. акб посадила только...
QUOTE(Машутка @ Пятница, 31 Января 2014) всем доброго дня. ходила сегодня пыталась завести... ноль((( сняла кл крышку при вращении стартером валик толкает шток топливного насоса. но блин он не выплевывает бенз((( за день до поломки ездила все норм. и запуск и езда. сутки постоял и все. замена бензонасоса была произведена по мануалу. бензонасос ТОПРАН. может быть он нестандарт? кто может еще подскажет? неужели нет людей которые разбираются в 1.3 НК?????? а еще. карб от 2108 стоит... А нет ли там критичного износа на кулачке? Ну, то есть кулачок недостаточно "шатает" толкатель насоса. И ещё номер насоса интересен. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Машутка |
- Суббота, 01 Февраля 2014
QUOTE(Евген @ Пятница, 31 Января 2014) А нет ли там критичного износа на кулачке? Ну, то есть кулачок недостаточно "шатает" толкатель насоса. И ещё номер насоса интересен. т.е. ты хочешь сказать р/в под замену???? -------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
QUOTE(Машутка @ Суббота, 01 Февраля 2014) я пока хочу не сказать, а спросить. Все возможно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Машутка |
QUOTE(Евген @ Суббота, 01 Февраля 2014) спрашивайте, Евген -------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
скорей всего китайский бензонасос неликвид!
надо брать нормальные фирмы. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Машутка |
QUOTE(Chucky @ Суббота, 01 Февраля 2014) вот это скорее всего. взяла подешевле блин... вчера свой перебрала вроде мембрана целая. вроде качает. поставлю завтра гляну отпишусь -------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
А номер купленного насоса мы увидим?
| Машутка |
- Воскресенье, 02 Февраля 2014
насосы тут
Проблема в том, что выбирать особо не из чего. Но и экономия в данном случае- не выход. Плохой неоригинал- это как раз тот случай, когда разочарование от качества гораздо сильнее, чем радость от цены. Я бы разорился на 2р и взял валео. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Машутка |
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 02 Февраля 2014) насосы тут Проблема в том, что выбирать особо не из чего. Но и экономия в данном случае- не выход. Плохой неоригинал- это как раз тот случай, когда разочарование от качества гораздо сильнее, чем радость от цены. Я бы разорился на 2р и взял валео. но в exist он стоит 950 р. а я приобретала за 572р -------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
| Igor_arz52 |
Интересно шток в насосе вынимается?А так конструкция как на классике и там шток снашивался,точно знаю,вероятно и здесь тоже.Попробовать как то удлинить шток.
Я бы,сейчас, взял Питсбург,а вначале пользования машиной вероятно что то типа Топрана. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
QUOTE(Igor_arz52 @ Воскресенье, 02 Февраля 2014) Интересно шток в насосе вынимается?А так конструкция как на классике и там шток снашивался,точно знаю,вероятно и здесь тоже.Попробовать как то удлинить шток. Я бы,сейчас, взял Питсбург,а вначале пользования машиной вероятно что то типа Топрана. На новом топране шток не может быть изношенным, только если изначально короткий)) Хорошая вещь дешевой не бывает. Пример тому у вас в руках: топран новый, но не качает ни фига. Удлинить шток, если он вынимается, совершенно несложно: взять старый и новый, отрезать от нового половину, а от старого чуть больше и вставить оба куска в насос. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
