Трещит реле в монтажном блоке, мигает приборка
| k11pya |
- Понедельник, 27 Января 2014
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 73 Регистрация: Воскресенье, 08 Сентября 2013, 12:21 Из: Питер Пользователь №: 9 037 |
Всем добрый день! Вчера заменил лампы в приборке и заодно решил проверить все предохранители в монтажном блоке. Предохранители были в порядке. По окончанию работ снова подсоединил аккум и тут загорелись габариты при чём только с левой стороны, с правой не горели. При этом кнопка освещения была в положении выкл) пару раз поюзал зажигание + кнопку осветителей и всё пришло в норму. Потом снова включил габариты-фары и заметил, что при переключении из монт. блока доносится щелчёк + в синхрон с этим щелчком начинает мигать подсветка приборки, как буд-то контакт пропадает. Кстати еще перестала работать кнопка противотуманок, но подсветка на ней работает. (сами птф у меня не установлены). Монтажный блок, летом в дожди у меня заливался водой, из-за уставшей ливневки. Подскажите, как тут лучше поступить? Что проверить? Стоит ли задуматься о замене монтажного блока? А то теперь даже как-то стрёмно стало авто оставлять с подключенным аккумом, стараюсь теперь сбрасывать клему.
-------------------- jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
| AlexSht |
Габариты с одной строны - это такая фишка. Если при выключеном зажигании и выключеной кнопке габаритов щелкнуть поворотники влево или вправо - то включаются габариты с левой или правой стороны.
Про остальное я не совсем понял, но если попадала вода, то надо разбирать и чистить что окислилось. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| k11pya |
QUOTE(AlexSht @ Понедельник, 27 Января 2014) Габариты с одной строны - это такая фишка. Если при выключеном зажигании и выключеной кнопке габаритов щелкнуть поворотники влево или вправо - то включаются габариты с левой или правой стороны. Про остальное я не совсем понял, но если попадала вода, то надо разбирать и чистить что окислилось. Прикольно, буду знать теперь) Спасибо за инфу! А блок буду чистить. -------------------- jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 0:20 |
